Moin
Ich habe einen Niu M+ Sport und dieser läuft seit gestern gar nicht mehr.
Er zeigt aber auch keinen Fehler an.
folgendes Verhalten zeigt er:
Ich kann in ready Modus gehen aber sowohl in Stufe 1 als auch in Stufe 2 passiert nichts wenn ich am Fahrgriff drehe.
Vorher hat der Roller bereits das Verhalten gezeigt das er nichtmehr auf volle Geschwindigkeit beschleunigt...
besonders wenn man volle geschwindigkeit gefahren ist... dann etwas verlangsam und dann wieder beschleunigen wollte.
Wenn man von 0 auf voll beschleunigt hat dies fast immer funktioniert.
Zusätzlich ist vor längerer Zeit vorne der Sensor am Vorderrad mal beschädigt worden...
das Schutzblech und die Halterung des Sensors waren defekt, das ganze wurde aber provisorisch wieder angebracht.
er hat nun etwas länger in einer schrägen auffahrt im Außenbereich gestanden...
die Hinterrad Bremse hat nun keinen vollen Bremsdruck mehr.. das Verhalten kenne ich aber und legt sich nach etwas
Benutzung wieder...
Das Display geht vollständig und es wird auch kein Fehlercode angezeigt.
Folgende Fragen ergeben sich nun für mich:
-Gibt es eine Möglichkeit den Fehler warum er nicht fährt genauer zu lokalisieren?
-Welche Aufgabe hat der Sensor am Vorderrad?
-Für wie warscheinlich haltet ihr es das es am Gasgriff liegt?
Danke schonmal vorab für eure Hilfe und schöne Grüße!
M+ Sport fährt nichtmehr
pogge
- Roller: Niu M+
- PLZ: 49716
Re: M+ Sport fährt nichtmehr
auf jeden Fall war beim NIU M+ von meinem Neffen mal ein ähnlicher Ausfall und mit neuem Gasgriff fuhr er dann wieder.
Der Griff ist schon eher ein Verschleißteil, das man mal Wechseln muss.
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... t/lenker-1
Nicht unbedingt teuer. Aber viel Fummelei das Plasik um den Lenker abzubekommen.
pogge
- Roller: Niu M+
- PLZ: 49716
Moin
Danke Didi schonmal für deine Antwort.
Ich habe den Gasgriff getauscht.
Der Fehler bleibt leider.
Hat noch jmd Ideen was ich als Elektriker selbst testen könnte bevor der Roller in die Werkstatt muss?
Kann man den Fehler näher lokalisieren?
Ich habe das Gefühl das der Roller hier und da Kontaktprobleme haben könnte
da er auch immer draussen stand.... Zum Beispiel das Fernlicht ging erst wieder nach einigen malen schalten
der Schalter am Seitenständer kann es ja eigentlich nicht sein.. Wenn der Seitenständer ausgeklappt ist geht er
gar nicht erst in "ready". Sobald ich diesen einklappe kommt die ready Kontrollleuchte bei mir aber.
Falls jemand noch Tipps hat würde ich mich freuen
Schöne Grüße
Schöne Grüße
pogge
- Roller: Niu M+
- PLZ: 49716
Fehler gefunden (aber noch nicht behoben) Die Hinterradbremse hat so gut wie keinen Bremsdruck mehr.
Der Bremshebel geht nichtmehr voll in die Ausgangsstellung zurück. Dadurch war der Bremslichtschalter immer frei und das Bremslicht immer an. auch wenn man nicht gebremst hat. sobald man den Schalter belegt und das Bremslicht ausgeht fährt der Roller wieder.
Vorher hab ich noch alle Steckverbinder unter der Sitzbank kontrolliert. Hier sieht aber alles Top aus...
Nun kümmere ich mich mal um die Bremse
pogge
- Roller: Niu M+
- PLZ: 49716
Mein Hauptbremszylinder links bzw. hinten scheint defekt zu sein.
hat jmd Erfahrung mit folgendem Ersatzteil:
https://www.motor-x.de/pompa-hamulca-pr ... -03,p.html
Ich würde den Mehrpreis für das Originalteil ausgeben... Aber da traue ich der Qualität nicht...
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Google [Bot] und 22 Gäste
