FXE stellt einfach ab!
- PLZ: 4105
- Land: CH
Hallo Zusammen,
Meine FXE läuft eigentlich problemlos.
Aber am Wochenende hat sie während der Fahrt einfach abgeschalten (der Zündschlüssel unverändert). Stellt ab
und wieder an ca. 20x konnte dann wieder fahren einige Kilometer und dann wieder.
Wie wenn der Strom plötzlich weg währe und wieder da!
Wackelkontakt?
Gruss
Wackelkontakt?
Gruss
Re: FXE stellt einfach ab!
"Strom Weg" und später wieder da, hört sich nach Abschalten durch das Batterie-Management-System an.
Passiert das unter Last? z.B. beim Beschleunigen?
VG
VG
Und ist der Notaus-Schalter ohne Wackelkontakt? Oder geht dabei auch Anzeige und Licht aus? Dann könnte auch der Schlüsselschalter nach Austausch gieren. Musste ich bei meiner S auch schon machen lassen...
- PLZ: 4105
- Land: CH
Ja immer meist beim beschleunigen. Aber auch im stillstand.
Wo finde ich den Notausschalter? Ja anzeige licht alles aus.
Danke für eure hilfe
Siehe die Bedienungsanleitung Deiner FXE, der Killswitch ist hier mit A und B bezeichnet:
- PLZ: 4105
- Land: CH
Ich glaube nicht es geht ja komplett alles aus!
Dann ist mein zweiter Hinweis wohl zutreffender.
Nach dem Einschalten noch im Stand leicht am Schlüssel „noddeln“, ob da der Wackelkontakt drinsteckt?
- Gearsen
- PLZ: 22xxx
WD40 im Schrank? Die Schalter können nach Jahren wirklich einen Wackelkontakt bekommen. Bei meiner 45er Mopete merke ich das mittlerweile jedes Jahr, dass der Killswitch am rechten Griff einen Wackelkontakt bekommt. Im ausgeschalteten Zustand einen beherzten Sprühstoß aus der WD40-Dose auf den Schalter, sodass die Suppe da rein läuft und dann 20x den Killswitch hin und her betätigen, danach ist wieder monatelang Ruhe.
Das Gleiche vielleicht beim Schlüsselschalter und ggf. auch beim Seitenständerkontakt machen "könnte" dein Problem beheben. Ist jedenfalls günstiger, als gleich eine Werkstatt-Abholaktion zu starten.
Seitenständer hat keinen Kontakt, ist seit Jahr und Tag ein Hallsensor
Der kann aber trotzdem absaufen und den Dienst einstellen
- Afunker
- PLZ: 66955
Hatte ich bei meiner Wuxi auch an 2 verschiedenen Stellen:
1.Seitenständerschalter. Bewirkte sofortiger Stillstand während der Fahrt und komplettes ausgehen auch von Licht ect...
Überbrückt/abgeklemmt, neue Schraube am Seitenständer eingezogen. Seitdem Ruhe....
2.Hauptsicherung (bei mir unterm Sitz) hatte Übergangswiderstand intern. Auch sofortiger Stillstand während der Fahrt und Licht aus.
Umstand durch Busrückfahrt und Nachhausetransport mit Nachbars Hänger.
Austausch desselben. Kostenpunkt mit Wechsel: 50 € und seitdem auch Ruhe....
Gruss Helmut
