Verschwundene Kilometer
- Roller: Trinity Jupiter
- PLZ: 49
Hallo Leute
Mir ist schon ein paar mal aufgefallen das der Gesamtkilometerstand nach einer Fahrt sich NICHT verändert hat . Heute bin ich Mit 10001 Km weggefahren . Leicht zu Merken .Am Ziel angekommen bin ich mir nicht Sicher ob er sich Verändert hat . Aber beim Weckfahren hatte ich wieder die 10001 Km und der Tageskilometerstand war auf 0.0 . Ist das schon mal jemanten aufgefallen oder sogar ein Bekander Fehler ?
Ernst
Ernst
- Motek
- Roller: Jupiter SL (Manfred)
- PLZ: 04
Re: Verschwundene Kilometer
Hallo Ernst,
kannst du den Fehler reproduzieren (ist es immer noch so)?
Motek
Motek
Jupiter SL zum Pendeln
nie wieder Kette
nie wieder Kette
- PLZ: 49
Hallo
Nein . Ich weiß nicht von was es Kommt . Stelle bei jeder Vollladung auf 0 .
Ernst
Ernst
- PLZ: 49
Hallo
Bin Heute zu meiner Tochter gefahren und vor Fahrt den Tacho auf 0 gestellt ( Habe aufgeladen ) . Als ich wider nach hause Fahren wolte stellte ich , wie immer , die Einstellung auf Volt um . Dabei sah ich Tageskilometerstand = 0 . Km auch unverändert . Das sind um 13 Km gewesen .
Ernst
Ernst
- Roller: Puma
- PLZ: 14974
Wie stellt man den den Km-Stand um bzw. auf Null?
Der Nachteil eines selbstimportierten ist die fehlende BA.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- PLZ: 49
Hallo
Ich habe 2 Taster unter den Lanker ( rot , Blau ) Mit den einen wird die Anzeige umgestellt ( km , Trip , Volt ) der Zweite stellt den Trip auf 0 . ( länger drücken ) . Auf den Bild ganz oben neben den Roten Schlüssel
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Ernst, interessant wäre ja nun, ob die km-Anzeige während der Fahrt weiterzählt und der neue KM-Stand dann nicht gespeichert wird? Die Geschwindigkeit wird doch angezeigt, oder? Entweder dein Display hat ne Macke. Oder - wahrscheinlicher - dein Taster hakt. Vielleicht geht der manchmal nicht in die Ausgangsstellung zurück und setzt ständig die Tageskilometeranzeige zurück.
Schöne Grüße, Bertolt
- Roller: Puma
- PLZ: 14974
Danke, aber diese Tasten hat meiner nicht.
- Motek
- PLZ: 04
Hallo Mafer, ich glaube, die Nachricht von Bertold bezog sich auf die Frage, warum bei ernst_m die Tageskilometer verschwinden.
Beim Jupiter S und SL (beim Bimie auch, glaube ich) stelle ich die Tageskm zurück, indem ich die Zündung anmache, warte, bis das Display die normale Anzeige bringt, dann ca 5-10x die Lichthupe drücke.
Viele Grüße, Matthias
nie wieder Kette
nie wieder Kette
- PLZ: 49
Hallo Leute
Es sind nicht nur die Tageskilometer sonder auch die Gesamtkilometer die sich nicht verändern . Tacho habe ich nocht den Runden .
Ernst
Ernst
