Hallo
Ich habe einen Daly smart active balancer 17S/ 1A
Ich würde den gerne an einen 16S Akku anschließen, evtl auch an einen 14S Akku.
Hat das schonmal jemand probiert?
Und wie wäre dann das Schaltdiagramm bei den 17 bzw. 15 Kabeln?
Ich freue mich über jeden Vorschlag.
Und schon mal vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe
Daly smart active balancer 17S an 16S Akku
- PLZ: 9
Re: Daly smart active balancer 17S an 16S Akku
Meines Wissen kann man beim Daly die Anzahl der Zellen nicht frei wählen. Kaufe dir einen Jikong Active Balancer BT oder das Jikong BMS Active Balancer BT. https://de.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2deu
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo @Fahrelektro1 und herzlich willkommen im Forum.
Mit einem 17s-BMS hat es nicht funktioniert. Die Antwort auf meine Anfrage bei Daly hat auch nicht wirklich weiter geholfen.
Evtl. kann ich deinen Balancer brauchen. Dann könntest du dir einfach den passenden bestellen. Die Teile sind ja ratzfatz da.
Schöne Grüße, Bertolt
- PLZ: 9
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe auch einen 17S Akku, mit dem der Daly sehr gute Arbeit leistet
Wäre halt schön, den Daly auch mit meinen anderen Akkus zuverwenden.
Meine Idee war den 16S Akku nach dem Schaltschema des JK BMS an den 17S Daly balancer anzuschließen. Ist die Gefahr den hoch, ihn dabei zu verbruzzeln?
Falls Ihr mir vom Selbstversuch abraten würdet, muss ich wohl einen JK active balancer extra kaufen.
Nochmals danke
Nochmals danke
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Beim BMS funktioniert es nicht, und mit dem aktiven Balancer wűrde ich es auch nicht probieren.
Hier meine kryptische Kommunikation mit Daly:
ich: Hello, can I also use the 17S BMS with a 16S battery?
Daly: Es wird nicht empfohlen, dies zu verwenden
It is not recommended to use this
Ich: Thank you for the good support.
It's not recommended. But is it possible? Can I split one of the balancer cable?
Daly: Wenn Sie es auf diese Weise verwenden müssen, müssen Sie einen Techniker konsultieren.
If you need to use it in this way, you need to consult an engineer.
Die Verkabelungsmethode ist unterschiedlich
The wiring method is different
- EEKFZ
- Roller: TRINITY Neptun 4.0
- PLZ: 73430
Technisch realisiert wird so etwas über drei Möglichkeiten:Fahrelektro1 hat geschrieben: ↑Mo 14. Okt 2024, 16:05Hallo
- Auslassen einzelner Balancerkabel (nur welche?) und/oder
- Gemeinsames Anschliessen zweier benachbarter Balancerkabel am selben Plus-Segment (nur welche?) und/oder
- Zusätzliches Verbinden der "überschüssigen" Kabel am Anfang (mit dem Minuspol) oder am Ende (mit dem Pluspol)
Solltest Du im Internet keine eindeutige Anleitung dazu finden (wie es sie z.B. für das ANT-BMS gibt), dann ist vor einem Ausprobieren wärmstens abzuraten!
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Das planlose Probieren könnte durchaus mit Totalausfall enden.
- PLZ: 9
Das sind doch mal recht eindeutige Antworten. Ich werde den Daly schön brav im 17S Akku lassen und nix riskieren
Vielen Dank an alle
Vielen Dank an alle
