E-ODIN - Diskussionsthread
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Beitrag von bob2.0 »
I am about to check out the brakes on this bike. They have worked so just ridden the bike so far.
But the front brake, right lever, feels like it is sticking. I will investigate and clean up any corrosion.
I thought this was a combined brake system.
Is it meant to be?
I mean, on my bike, it has two front calipers, both fed from the right lever.
I'd have thought the point of having two discs on a bike like this (that only needs one) is that one disc is on the same circuit as the rear, and the other is to the right lever.
Maybe?
I am just re-imagining what I thought might have been how it worked.
What is the deal here?
Why has it got twin discs at the front?
One 'good' disc and caliper would be better than this poor construction, I think?
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
bob2.0 hat geschrieben:
Di 8. Okt 2024, 19:07
Is it meant to be?
Maybe?
Du hast ja noch eine ältere Odin. Kann sein, dass da das Bremssystem noch kein "richtiges" CBS ( vorne/hinten) war. Steht auch alles irgendwo im Forum. Bei Jeff Jordan ist es, glaube ich, auch so, dass die vorderen zwei Bremsscheiben mit einem Hebel betätigt werden und die hintere Bremsscheibe mit dem anderen Hebel.
Bei den neueren Odin ist ein Verteiler am vorderen Rahmen angebaut, ein Bremshebel betätigt darüber die linke vordere Scheibenbremse und die hintere Scheibenbremse, der andere Hebel betätigt nur die rechte vordere Scheibenbremse.
Und passende bessere Bremsscheiben zu den Standard Bremssätteln sind nicht wirklich zu finden, auch auf Nachfrage bei Herstellern wie Brembo, TRW... nicht. Steht hier auch schon in einem extra Beitrag.
E-Odin 3.0S 12/2022
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
It seems I do have an 'original' Odin and the future possibility for adding a combined braking system explains why it has two discs on a low performance machine.
The reason this is relevant now is that I have ordered some of the BN125 struts to try out on this bike. This will mean making up an adapter plate for its caliper mounts.
They do have two, but I see no reason to put both on.
As I have to make an adapter plate, there is no reason to make one for the existing calipers, I can make a bracket for 'any' 300mm caliper.
I was thinking of using a BMW F650 caliper. They are Brembo (original equipment), fit a 300mm disc, and are plentiful having been made in continuous production for 30 years (as the bike evolved, they kept reusing the caliper on the F & G650, 750, 800 and GS models).
Thoughts?
Should I consider fitting a new Lexmoto disc, that seems to fit the dimensions?
Zuletzt geändert von bob2.0 am Di 8. Okt 2024, 22:00, insgesamt 2-mal geändert.
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Of course, the other idea is that I connect a front disc and the rear on one circuit, per the later design. I am not sure if I need to add a proportioning valve, but I suppose I could.
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
Di 8. Okt 2024, 21:57
It works for me - https://www.elektroroller-forum.de/view ... 22#p368922
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Miguello80 hat geschrieben:
Do 10. Okt 2024, 00:14
Could you please also kindly, remind me of the Brembo calipers you have used? I have searched, and do not find your post.
I have also found the Lexmoto disc while looking. I also found a couple of other options that might fit.
Are they plain holes on the Lexmoto disc, or with shoulders?
I was looking at the 06/07 GSXR fitment, that is a 310mm rotor diameter. A little extra leverage on the disc, and I would consider fitting only one disc, no need for both (and fewer parts to go wrong)?
Your thoughts on fitting one disc? (without the combined braking system)
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Ah.
I now see the issue with the rear brake. I had wondered why there was so much talk of it here.
I thought that squeaking and groaning was the front. It's the rear!
Am I right to say they use the same caliper on the front and back?
What is the alternative floating disc, that people have found works best for the rear?
I assume this is a long job, with at least partial removal of the wheel?
Sigh!
Miguello80
Land: anderes Land
Do 10. Okt 2024, 08:57
Check page 170 in this thread.
Front - P2 38 (2 pistons, 38mm) - OEM code 20294512
Rear - P2 34 (2 pistons 34mm) - OEM code 920B85291
Disc - BRDF031 - holes with lip / shoulder
No extra leverage on the disc. Calipers is on the bracket, bracket is mounted on forks, force on caliper when braking is parallel to disc, not perpendicular.
You can use any disc that would fit mounting holes + inner diameter, you just have to make a new brackets for calipers. But before that check your calipers, for example my P2 38 are designed for 300mm discs max. For bigger discs I would have to use different calipers and because most of moders calipers are radial and I did not want to make more complicated bracket for radial calipers I chose these.
In your case I would stay with original calipers + put on new discs. 310mm vs 300mm disc does not mean significantly better stopping power.
I thought that mounting P2 38 on factory brackets will be ok but I have to move it 3-4 mm from the axle, there is no problem with them, just different design and different brake pads that are positioned differently to the disc than factory pads. I will make a video soon.
I would stay with 2 discs. I upgraded to better calipers = better stopping power so I see no sense in taking one disc off = less stopping power. I am not smarter than manufacturer and I am affraid neither you are.
Yes, you can upgrade to CBS, just add a valve and change brake lines and use two more brake pads (and save front brake pads a little bit). E-moto has lower center of gravity than gas bikes so on them rear brake is more efficient than on gas bikes (and less dangerous when you are skilled rider). I use only rear + left front brakes for light braking and all brakes for hard braking (if there is a danger of rear wheel slide then only front brake).
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Sa 24. Aug 2024, 16:33
Muhehehe, finaly I replaced warped factory discs with new (floating) brake discs. I know, I did not mounted them symmetrically "wave to wave", I noticed it later and I like it more this way.
For example here: https://www.ebay.com/itm/176249083864 and with better specifications here: https://www.cmpoparts.com/part/BRDF031
Just to let you know: I ordered the discs for the Lexmoto at cmpoparts.com and they arrived here today.
Outer diameter was advertised with 300mm, but they are 298mm, so they should fit without any problems with the genuine calipers.
But to avoid false expectations: these discs are no floating discs!
In fact they are solid single piece steel discs, in floating disc design (which is absolutely ok for me and my E-Odin 2).
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 32 500+ km :idea:
Zimmermännche
PLZ: 555
jeff-jordan hat geschrieben:
Do 17. Okt 2024, 13:15
Lustig, ich habe mir letzte Woche auch die Bremsscheiben mit der Bezeichnung BRDF031 bestellt, über die Fruugo Seite.
Hab da vorher noch nicht bestellt, mal schauen wann die Teile kommen.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zurück zu „Dayi Motors“
