NQI Kombischalter links abbauen
DbN
Roller: Niu NQI
Beitrag von DbN »
mein Fernlichtschalter hat einen Wackelkontakt. Ich möchte die gesamte Schaltereinheit vom Lenker lösen, weiß aber nicht wie. Habe den Halter für den Blinker und die lange Schraube unten entfernt, trotzdem bekomme ich die beiden Hälften nicht getrennt, ohne das Ding zu zerbrechen. Was hält den Schalter noch zusammen?
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: NQI Kombischalter links abbauen
Beitrag von ducatodriver »
Die Hälften sind mit zwei Schrauben befestigt
Gruß Frank
DbN
Roller: Niu NQI
Beitrag von DbN »
verdammt, die Schraube hab ich echt nicht gesehen! War hinter der Befestigung vom Rückspiegel versteckt.
Für alle die auch Probleme mit dem Fernlichtschalter haben: Der Taster ist 6x6mm groß und 10mm hoch. Er ist die 4-polige Version vom Popesq THT #A697 und ist im Internet zu finden.
guggi
PLZ: 79098
Beitrag von guggi »
Also bei mir ist dieser Taster eingeklebt wie hast du den denn gewechselt ?
auserdem waren die Kabel gequetscht und eins hatte Unterbechung, ein Design bzw Montagefehler
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, MI99, Shinyphilipp und 22 Gäste
