IPMSM (ND72360) oder PMSM
jeypi
Roller: Volta VT5 pro
PLZ: 35606
Beitrag von jeypi »
habe ein Dreirad Lastenroller und möchte gerne einen programmierbaren Controller (Fardriver) einbauen.
In einem anderen Thema wurde einem anderen User der ND72260 empfohlen.
Nun könnte ich aber einen ND72360 bekommen. Dort steht aber das er für IPMSM Motoren ist.
Jetzt frage ich mich allerdings ob dem Regler egal ist welcher Motor gesteuert wird oder ob ich zwingend einen IPMSM Motor brauche.
Verbaut ist ein Bürstenloser Motor der 3900Watt haben soll.
Kann der IPMSM - Controller (ND72360) mit diesem Motor umgehen?
Danke für eure Zeit und Wissen.
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Re: IPMSM (ND72360) oder PMSM
Beitrag von Onkel_Otto »
passt schon, IPMSM bedeutet innenliegende permanent Magneten. Bei den meisten Motoren in den Fahrzeugen sind die Magneten im Rotor verbaut und der Stator mit den Wicklungen ist außen. Motoren mit außen liegenden Magneten benutzt man dagegen häufig im RC-Modellbau oder teilweise auch in Radnabenmotoren.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Der Fardriver kann beide Versionen betreiben.
Wenn man ihn zu 100% ausreizen will kann man bei dem Controller auch die Regelparameter auf die verschiedensten Motoren anpassen, zumindest steht das so im schlecht übersetzten Manual.
Ich hab schon ND72450, ND72680 und ND721800 verbaut, das bei zwei Radnabenmotoren und einem Mittelmotor und mit den Grundeinstellung im Controller laufen auch beide Motorvarianten ordentlich, solange man nicht den maximalen Phasenstrom und viel Feldschwächung will.
Der ND72680 hatte mit maximalen Phasenstrom hin und wieder eine Überstrommeldung abgesetzt. Mit 8%iger Reduktion des Phasenstroms lief er einwandfrei.
Beim ausreizen der Feldschwächung hatte er mit dem Radnabenmotor eine leichte Schwingneigung bei Topspeed. Da war ich dann aber auch 15km/h schneller als ohne Feldschwächung, habe dann einfach minimal reduziert und gut war.
Der 72450 lief auf Anhieb perfekt mit dem QS138-70H V3 Mittelmotor inklusive vollem ausreizen der Feldschwächung.
Den 721800 kann ich nicht ausreizen, der läuft mit Grundeinstellungen und mit 400A Batteriestrom von 800A möglichen und 1400A von 1800A möglichen Phasenstrom perfekt, da musste nichts großartig geändert werden.
genau wie dominik es (zeitgleich) auch geschrieben hat: gemeint ist damit, dass der Fardriver ND72360 nicht nur (S)PMSM sondern auch die Ansteuerung für IPMSM beherrscht (flux weakening).
Was man dann alles tatsächlich auf den Motor los lässt,
kann man per S/W oder App dann ja einstellen.
