Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
- Roller: Horwin SK3
- PLZ: 8962
- Land: CH
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
EK3:
Maba1989: 20.200 km (24.06.2024), EZ 04/2022 (Lenkkopflager bei Auslieferungsinspektion nicht richtig eingestellt; Lenkerendenspiegel; Vorder- Hinterreifen neu; kleines u. großes Ritzel neu; Kette neu; Motorcontroller auf Garantie getauscht, erneut Motorcontrollerprobleme, verkauft am 24.06.2024)
Soulrider: 17.038 km (19.10.2024), EZ 06/2022 (bei 11.438 km Motor und CPU in Garantie ersetzt / bei 11.800 km Motorregler ersetzt / bei 16.178km Stosßdämpfer ersetzt)
FlitzeHilde: 11.850 km (31.10.2024) , EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht, neue Reifen, Schwinge gibt auf)
redstromerbaron: 10.460 km (16.10.2024), EZ 04/2021 (Bereifung 1 x vorne und 2 x hinten gewechselt)
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
FrankE: 8.045 km (04.11.2024), EZ 11/2022
meinereiner: 7.700 km (20.4.2024), EZ 7/2021 (Tagfahrlicht,Spiegel,Stoßdämpfer,Ritzel,Kette,Reifen,Felge hinten mit Ruckdämpfer ersetzt)
Markus Sch: 7.250 km (27.10.2024), EZ 09/2022 (Michelin City Grip Saver Reifen und DID Kette montiert, Display und Bremsanlage ersetzt)
loetlampe: 6.666 km (06.08.2024), EZ 12/2021
RainerD: 5.600 km (05.10.2024), EZ 09/2022 (Kette+Windschild auf Garantie getauscht; zweite Kette auch getauscht, Michelin CityGrip Saver)
FlorianHoelzl: 4.000 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette erneuert DID VX, Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf)
OldSchoolRider: 2.750 km (20.09.2023) EZ 07/2021 (Ladegerät ersetzt)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
rtw: 990 km (16.08.2024), EZ 09/2022
EK1:
siguras: 28.100 km (17.10.2024), EZ 08/2021
hotte701: 10.455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
Karl-Elvis: 9.750 km (14.08.2024), EZ 07/2022 (Hinterrad/Gummi defekt; werden beide kurzfristig getauscht)
Horninho: 9.150km (05.11.2024), EZ 05/2021
Schubi007: 4.100 km (12.10.2023), EZ 05/2021
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
jonas-schmittnaegel: 2.863 km (04.01.2024), EZ 04/2023
VladiB: 2.600 km (11.09.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.600 km (17.04.2024), EZ 06/2021
SK3:
Biker03: 9.562 km (08.09.2024), EZ 12/2022 (Horwin-Serviceaktion --> neue Schwinge und Kette verbaut)
Imperator: 5.001 km (10.05.2024), EZ 02/2023 (einiges)
Elektro-Fan: 3.850 km (07.05.2024), EZ 07/2023
BikerBoy: 2.240 km (13.03.2024), EZ 12/2022
Checker: 2.089 km (20.09.2023), EZ 11/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 5130 km (06.11.2024), EZ 04/2023
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022
SK3 Plus:
Loehm: 1.500 km (02.09.2024), EZ 06/2024
Kassiopaira: 642 km (24.06.2024) EZ 05/2024
Elektro-Fan: 150 km (22.06.2024), EZ 06/2024
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 3.500 km (14.09.2023), EZ 02/2023 (Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel)
FlorianHoelzl Sohn 2: 3.400 km (14.09.2023), EZ 02/2023 (Uhr angeklebt, Heidenau K66 drauf, Lenkerendspiegel)
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
- PLZ: 0
EK3:
EK1:
SK3:
Imperator: 8.600 km (09.03.2025), EZ 02/2023 (einiges)
SK3 Plus:
SK1:
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
- PLZ: 0
ich find die Idee mit den "Reparaturen" nicht so. Das verschlechtert die Übersicht erheblich, find ich.
- PLZ: 9
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
EK3:
EK1:
Horninho: 9.505km (17.03.2025), EZ 05/2021
SK3:
Evo3: 5.130 km (06.11.2024), EZ 04/2023
SK3 Plus:
SK1:
[/quote]
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
[/quote]
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 3
Tach zusammen,
nach langer, langer Zeit bin ich auch mal wieder hier unterwegs... da ich gerade mit meinem EK1 die 12TKM voll gemacht habe, dachte ich mir... es ist Zeit mal wieder zu posten... und bin völlig überrascht, dass ich immer noch so weit vorne bin...
Schönen Tag euch allen noch...
EK3:
EK1:
Karl-Elvis: 12.000 km (27.03.2025), EZ 07/2022 (in 08-2024 neue Bereifung)
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
[/quote]
EK3:
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
[/quote]
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 68
EK3:
FlitzeHilde: 12443 km (28.03.2025) , EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht, neue Reifen, neue Stoßdämpfer)
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
- PLZ: 9
Letzten Eintrag korrigiert.
EK3:
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
EK3:
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
- Horninho
- PLZ: 5xxxx
EK3:
FlitzeHilde: 12.443 km (28.03.2025) , EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht, neue Reifen, neue Stoßdämpfer)
EK1:
Horninho: 9.630 km (03.04.2025), EZ 05/2021
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
- PLZ: 9
EK3:
Markus Sch: 8.280 km (14.04.2025), EZ 09/2022 (Michelin City Grip Saver Reifen und DID Kette montiert, Display und Bremsanlage ersetzt)
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
EK1:
SK3:
SK3 Plus:
SK1:
