Guten Tag!
Bin am Eis vorgestern abgestürzt. Nichts passiert aber der Gas Regler ist defekt. Kann ich einen anderen Regler mit 3 Kabeln aus Internet bestellen?
Ich habe einen gefunden der im Bereich 4.2-5V arbeitet. Wird so was passen?
Weitere Frage-, falls ich eine Option habe , sollte ich, falls ich meinen C2000 mehrere Jahre nutzen will einen zweiten C2000 kaufen und als Teilenspender wie Motor/ Controller usw. in der Garage aufbewahren? Macht das einen Sinn?
Hat jemand Diagramm der Elektronik? Wahre für jede Hilfe dankbar, wohne in Polen und Emco hat hier keiner. Bin auch auf Whatsapp erreichbar!
Emco Gasregler Defekt - Ersatzt
- Roller: Emco C2000 Classic
- PLZ: 1110
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Re: Emco Gasregler Defekt - Ersatzt
ja, kannst du fast jeden nehmen.
ich hab mir diesen hier als ersatz gekauft: https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2deu
kannst ja einen passenden suchen, zb: https://de.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A ?
vg
vg
Und einen C2000 als Ersatzteillager ist natürlich genial, wenn Du den Platz dafür hast. Hatte ich auch so, doch jetzt gleich zwei Rahmen, die ich verschrotten muss
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
einen zweiten als ersatzteilager?
wenn man ihn billig schießt, dann sollte eigentlich alles funktionieren, der akku altert allerdings auch ohne zutun..
rahmen hab ich auch noch einen, den will ich aber nicht zersägen und verschrotten.
wer interesse hat: gpz 900r rahmen, bj. 85 aus top.gun
vg
vg
- PLZ: 1110
Habe einen Gasregler aus China gekauft (meine in Eu aber made in China) . Der Regler hat 4.7V Spannung. PASST PERFEKT - Kosten 9 E mit Versand
siehe hier:
https://allegro.pl/oferta/manetka-gazu- ... 5270506305
der Stecker ist sogar gleich - musste nichst umloeten.
HAbe aber anderer Frage an Euch.
Habe 2 Akkus. Habe auch 2 x Kabel mit Stecker die vom Rollter kommen. Ich sehe aber ES WIRD NUR 1 AKKU benutzt , soll ich Beide Kabel verbinden im also + zu + und - zu - damit ich die Kapazitat erhoehe? Habe 1 Akku 37Ah mit einen Knopf mit Verbrauch led dioden und einen zweiten mit 27 AH ohne knopf. Nehme an der mit 37ah hat eigegen BMS
Es ist nervend dass ich einen Akku auslade und dann auf der Strasse auf den zweiten umstecken muss. Ist das Normal?
siehe hier:
Zuletzt geändert von zabrzeski am Mi 18. Dez 2024, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ich hab noch nen "gassregler" übrig, wer einen braucht, ich habe...
normal? ja, die leute gucken doof, aber mir doch scheißegal was die davon halten
vg
