FXE und delta-q QuiQ Lader
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: FXE und delta-q QuiQ Lader
Klein und leicht wären zwei Vertiv R48-2000E3 in Serie geschaltet.
2x 1,1kg mit bis zu 4kW Ladeleistung und 2x 41x82x252mm. In der Länge kommt noch die Anschlussplatine dazu. Das gab es mal fertig aus Australien von EV-Tricity. Ist aber nur was für Bastler, da man sich die Abdeckung für die Anschlüsse selber drucken muss.
Oder etwas größer als 2x3,5kw Version mit zwei Vertiv R48-3500 und 2x1,7kg mit Abmessungen 41x82x350mm, ebenfalls plus Anschlussplatine.
Oder als "Taschenlader" mit 2x1kw und 2x 41x52x152mm bestehend aus 2x Vertiv R48-1000E3. Hier muss dann sogar angelötet werden.
https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 76&t=40932
Danjelll
- Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
- PLZ: 22549
- Tätigkeit: Beamter
Super, danke für die Info.
Auch auf dem Gebrauchtmarkt sind die Dinger bis jetzt nicht zu finden.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Smart ForFour
Zimbo
- Roller: Zero FXE MY22 seit 5 April 2024
- PLZ: 6
Hi,
Also bei mir hatte das mit dem Lader von Flowerpower nicht geklappt, weil mir der Weg als Selbstabholer zu weit ist.
Ich hab mir dann auch einen 3,3kw Lader von Otten bauen lassen, wenn es mal schnell gehen soll.
Wede überwiegend auch mit dem integrierten Lader laden, das reicht für mich zum pendeln.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Hat bestimmt etwas übern 1000er gekostet oder? Waren jedenfalls die alten Preise.Zimbo hat geschrieben: ↑Mi 17. Jul 2024, 08:07Hi,
Zimbo
- PLZ: 6
Nicht ganz.
War noch knapp darunter, aber verglichen mit der Neuanschaffung eines Delta-Q Preis-Leistungsmäßig die bessere Wahl finde ich.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das stimmt das wäre pro kW Leistung grad mal ca 300 Euro.
- flowerpower
- PLZ: 33649
Dann passt das ja mit meiner Preisvorstellung für den 1 KW Lader ..
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
- flowerpower
- PLZ: 33649
- flowerpower
- PLZ: 33649
Preisupdate siehe link oben
- flowerpower
- PLZ: 33649
Endpreis 200€ für den Q-Lader (inkl. Versand)
Sonst schiess ich ihn zu Sylvester in den Orbit
in dem Sinne, guten Rutsch zusammen !
