Display nach dem Regen aus.
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
Hey,
fast jedes Mal, wenn es geregnet hat, ist mein Display tot. Der Roller geht an, Licht geht an, das Display braucht aber viele Stunden um wieder zu funktionieren.
Weiß jemand um welchen Anschluss es hier handelt, kann ich die Stelle abdichten?
Danke euch!
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6 / Kawasaki
PLZ: 79114
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Display nach dem Regen aus.
Beitrag von Falcon »
hast du bilder davon?
hast du wasserdampf unterm display?
vg
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
Falcon hat geschrieben:
Do 5. Dez 2024, 13:04
vg
es gibt nichts zu zeigen, das Display ist einfach aus.
Meistens hat es sich erholt, aber wird nicht besser...
Falcon
PLZ: 79114
Meister
ich frag, weil ich dein display nicht kenne, möchte wissen wie es aussieht....
ansonsten: abnehmen, aufmachen, abdichten wenn nötig wenn es daran liegt, das siehst du wenn feuchtigkeit drinnen ist.
ansonsten, alle steckerverbindungen kontzrollieren auf nässe oder "grünspan", dort reinigen und mos² reinsprühen.
vg
ps: das hier gerade gefunden
https://www.mirco-brahmann.de/neuer-unu ... 1-display/
vg
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
Das Display sieht normal aus, relativ dicht, ich habe das Gefühl, dass wo anders das Wasser reinläuft und es kurz schaltet. hm
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Das Display ist mit dem MDB verbunden, wenn in das MDB Wasser reinläuft geht das Display natürlich auch nicht mehr.
Falcon
PLZ: 79114
Meister
Julinho hat geschrieben:
Do 5. Dez 2024, 14:22
Ja, so gelesen.
Dennoch, bilder helfen modell und typ zu identifizieren.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 01#p356601
Zitat @Julinho:
Klingt nach fehlender USB Verbindung zwischen MDB und DBC. Ursache könnte aber leider auch Wasser im Steuergerät sein, Fehlerquelle Nr.1.
Wenn der Fehler nicht weggeht, MDB öffnen und auf Wasserschäden prüfen.
Zitat @stitch1
Hi, das Display kann man mit einer Powerbank testen. Den USB Anschluß am MDB (Zentralsteuergerät) lösen und , man braucht leider noch einen Adapter, an eine Powerbank anschließen. Dann sollte das Display booten, Fehlermeldungen ignorieren da ja keine weitere Rückmeldung vom System kommt.
vg
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
Do 5. Dez 2024, 14:26
Ja, so gelesen.
vg
super danke, werde mir so ein Adapter besorgen. Jetzt geht der wieder, bis zum nächsten Regen...
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Tecx hat geschrieben:
Do 5. Dez 2024, 11:15
Hey,
Danke euch!
Hier der Trick :lol: die Karre steht nur im Winter unter Dach und hat noch nie gemuckt, das Display war auch noch nie beschlagen :D
Gruß Conny
Genau so mache ich es auch schon seit vielen Jahren. Die Reifentüten vom Reifenhändler sind ideal dafür :D
Zurück zu „Unu“
