Hab dann dank fehlendem Kabel nur dünne Kabel mit Krokodilklemmen da gehabt... 1x etwas mehr aufgedreht "Out of Control" und Magic smoke
Wie alles im Leben eine Lernphase
Genau das habe ich mir vor Jahren aufgeschrieben zur Drehrichtungsumkehr bei E-Bike Nabenmotoren- im Selbstversuch brauchte ich bestimmt zwei Stunden, bis die Kombination zwischen Motor- und Hallkabel passte. Danach war es dann einfach, wenn man es dokumentiert hat.didithekid hat geschrieben: ↑Sa 14. Dez 2024, 19:45der Votol kann sowohl die Phasen-Kabel per Software (Page 3) zwischen Eingang-Blau und Eingang-Grün vertauschen,
als auch die Motor-Hall-Leitungen zwischen Eingang Gelb und Eingang Blau.
Glaube ich Dir sofort, da jede falsche Belegung nur ein Motorbrummen/ruckeln verursacht.....da kann mann irre werden ohne sauberer Dokumentation was man umklemmt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
