Horwin Senmenti 0 (Maxi Scooter)
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Re: Horwin Senmenti 0 (Maxi Scooter)
Beitrag von verbali »
Ich denke schon das das Werbevideo hinkommen kann.
Das ist ne Kartbahn. Enge Kurven, kurze geraden. So das der Roller seine Stärke "Beschleunigen aus niedrigen Geschwindikeiten" sehr gut ausspielen kann, wohingegen das Auto seine Stärken "hohe Kurvengeschwindigkeiten" und "hartens anbremsen" (wegen zu kurzen Geraden und somit zu wenig Geschwindigkeit aufgebaut um beim Bremsen merkllich zu gewinnen) nicht ausspielen kann.
Nein, ich bin kein Profirennfahrer, aber oft auf Kringeln unterwegs gewesen , unter anderem mit Supermoto auf ner Kartbahn. Und da waren auch oft Roller (getunte 45er) .....alter die Dinger sind echt fix.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Klar, so ein Taycan kommt ja auch nicht aus dem Quark, diese träge Kiste...
Achte mal auf die Schräglage des Senmenti 0. So könnte man das auf Schotter fahren.
Hat eigentlich jemand von den Intermot-Besuchern hier im Forum die Reifengrößen für vorn und hinten fotografiert/notiert? Denn ich als Ganzjahresfahrer muss ja dann nach ganzjahrestauglicher Ersatzbereifung schauen, welche sich leider sehr schwierig gestaltet, je nach Reifengröße...
EDIT: Steht schon links unten in der Spezifikationstabelle:
Vorn 120/80 R16 60H
Hinten 160/60 R14 65H
Der Geschwindigkeitsindex H (210km/h) schränkt die Reifenauswahl maximal ein, das wird wohl unmöglich, eine auch wintertaugliche Mischung zu finden :(
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Andere aufziehen und abnehmen lassen.
Fahrzeuge
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Bild Zero SR/S ZF15.6
Stivikivi hat geschrieben:
Sa 4. Jan 2025, 15:25
Das reicht nicht! Zugleich muss auch die maximale Höchstgeschwindigkeit gedrosselt werden. Die höchsten verfügbaren Reifen dieser Größen gehen nur bis Klasse S, was 180km/h sind...
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Bei Winterreifem reicht doch der Geschwindigkeitssticker im Sichtfeld.
Ich fahr auf der Familienkutsche ja auch keine ZR Winterreifen und extra gedrosselt wird da auch nichts.
Winterreifen gibt es nur von Heidenau für den Vorderreifen, das ist das weitere Problem. Für hinten nur die üblichen Semi-Slicks mit schlangenlinienfärmigen Einschnitten :(
dominik
PLZ: 79
Letzteres ist natürlich suboptimal für winterliche Straßen.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Gibt es Schneeketten für Motorräder? Ich habe auf die Schnelle nur aufgemotzte Kabelbinder gefunden.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Habe ich noch nie von gehört (außer besagte Kabelbinder, die aber nur kurz und nur in Längsrichtung wirken können)...
