Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
Ratzer Thomas
Roller: Econelo 4.2 Cargo-Runner Mega
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Re: Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
Beitrag von Ratzer Thomas »
Hallo Dominik, ich hatte mir ja schon vor einem halben Jahr einen Fardriver ND72530 gekauft. Aber noch nie eingebaut. Jetzt habe ich die neue Software runtergeladen und installiert, aber ich weiß nicht mehr wie ich an das Codeword komme. Kannst du mir da einen Tip geben? Vielen Dank Thomas
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Steht im ersten Beitrag, wenn du das anmelden/Binding meinst.
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Hallo Dominik, ja hab ich gesehen. Ich lese deine ganzen Posts sehr genau durch. Aber ich weiß nicht mehr was du mit der Frontpage meinst. Die Webseite von Fardriver oder wie? Weißt du ich komm vom Dorf, da dauert alles etwas länger, auch mit dem begreifen. Also hab bitte Mitleid.
dominik
PLZ: 79
Wenn du die Software auf dem Handy öffnest, dann kommt eigentlich direkt die Anmeldeoption mit dem Fenster in dem man die Mail Adresse eingeben kann, außer du hast dich schon angemeldet. Beim Update gerade eben auf 2.6.5 mußte ich mich nicht neu anmelden.
Das ist bei mir auch schon wieder ein paar Monate her mit dem letzten einloggen und Screenshots hatte ich davon keine gemacht, da es für mich leicht verständlich war.
Von daher weiß ich das auch nicht mehr ganz so genau.
Eventuell geht es auch unter dem Feld COM im Reiter Authorize, das habe ich aber noch nicht probiert.
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Vielen Dank Dominik. Ich wußte nur nicht mehr wo ich das Password herbekomme. Ich hab mir jetzt die Version 266 von der Fardriver Website heruntergeladen. Morgen werd ich es mal probieren. Ich hab jetzt in mein TukTuk einen stärkeren Motor und den Fardriver Controller eingebaut. Jetzt bleib ich dran bis es funktioniert.
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Also ich hab jetzt die neue Version 265 installiert und geöffnet. Dann kommt das Fenster mit der Aufforderung zur Email Eingabe. Wenn ich das dann gemacht habe passiert nichts mehr. Es bleibt einfach so stehen.
dominik
PLZ: 79
Du musst die eingestellte Schriftgröße vom Telefon ändern, die ganze Beschriftung der Buttons ist wahrscheinlich aufgrund der "zu groß" eingestellten Schriftgröße nicht lesbar. Ich hab das Problem auch das ich ohne Brille nichts mehr auf dem Telefon lesen kann. ;)
Einer der Buttons muss senden oder so was sein.
Dann wird dir eine Email zugeschickt mit einem Code den du dann eingeben musst, für die Aktion hast du dann 5 Minuten Zeit, bevor der Code verfällt.
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Danke Dominik, ich hab die Schriftgröße geändert und es ist folgendes passiert. Also in dem oberen hellblauen Feld steht "Get Verify Code" in dem unteren linken blauen Feld steht "Registering" und in dem rechten blauen Feld steht "Return". Ich nehme mal an das ich "Get Verify code" drücken muß. Aber dann schließt sich die ganze App und es passiert nichts. Ich hab auch schon meinen Spam Ordner überprüft und es mit einer anderen Email probiert. Immer das gleiche Resultat, keine Reaktion.
dominik
PLZ: 79
Ja, mit "get verify Code" sollte du auf die angegebene Mail Adresse ein Code zugeschickt werden.
Den du dann eingeben mußt.
Probier mal die App Version 2.6.7 eventuell hat da jemand bei Fardriver Müll produziert.
Ansonsten kannst du mit return den Anmeldeprozess umgehen, ob dann allerdings noch was am Controller verändert werden kann glaube ich eher nicht.
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Also ich hab jetzt die neue Version 267 installiert. Und beim installieren kommt immer die Meldung das diese Software für eine ältere Android Version ist und deswegen möglicherweise nicht richtig funktioniert. Nach dem installieren hab ichs ausprobiert. Aber immer noch die gleiche Reaktion. Und mit return kann ich den controller scannen und er wird auch erkannt aber bind funktioniert nicht. er zählt dann ununterbrochen die Frames. Wenn man etwas ändern will kommt die Meldung bind or login.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 17 Gäste
