An einer mit 16A abgesicherten 230V Steckdose...
Zero S 2024 Erfahrungsberichte eines Motorradneulings
jollmo
- Roller: Govecs GO! T 2.4, S2.4, S3.4
- PLZ: 65
Re: Zero S 2024 Erfahrungsberichte eines Motorradneulings
3,3kW, wenn man die 10% freigeschaltet hat...
Zuletzt geändert von jollmo am Sa 15. Feb 2025, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Govecs T2.4 • Vmax 60km/h • 50Ah Eigenbau Akku Daly BMS • ~100km Reichweite
Govecs S3.4 • Vmax 110km/h • 105AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~200km Reichweite
Govecs S2.4 • Vmax 60km/h • 38AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~80km Reichweite (Verkauft)
ZERO DS '24 • 14,4kW Akku • ~210km Reichweite
- Stivikivi
- PLZ: 0
An so einer Steckdose gehen auf Dauer max 1800w. So lade ich meine Zero.
jollmo
- PLZ: 65
Ich habe mal gelernt, P=U x I, das kann sich dann ja jeder mit 230V und 16A selbst ausrechnen...
Meine DS lädt laut Dashboard mit 3,3 kW.
Kann natürlich gefaked sein, aber die (benötigte Lade-) Zeit korreliert mit dem Strom.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das was an deiner DS angezeigt wird ist in DC. Nicht AC
jollmo
- PLZ: 65
Ich denke mal, der Energie (oder hier besser Wirkleistung des elektrischen Stroms) wird es, gleich mir, egal sein, ob AC, DC, oder was auch immer.
Aber auch das kann jeder halten, wie er will...
Wichtig ist, das der Gerät am Ende des Ladevorgangs wieder fährt!
Und jetzt mal im Ernst, wir haben 2025, heutige Gleichrichter haben Wirkungsgrade von über 96%,
Wenn man AC-seitig 3,7kW hineingibt, was glaubst Du, kommt dann DC-seitig wieder raus?
Hast Du mal die Beschreibung Deines Ladeziegels gelesen? (RTFM)
Evtl. hast Du ja einen, der max 8A erlaubt?
Meinen kann man einstellen...
- Stivikivi
- PLZ: 0
Meiner ist vollständig einstellbar und kann sogar 16A wenn die Leitung und Steckdose es hergeben würde.
Habe aber max 8A eingestellt das reicht mir so von der Geschwindigkeit.
jollmo
- PLZ: 65
Aah ja...
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Schukodosen sollen 12A dauerhaft abkönnen und die 16A für maximal eine Stunde. Sagt die Norm. Und die geht von einem Standard-Testumfeld aus mit ordentlichem Kabelquerschnitt angeschlossen, normale Umgebungstemperatur und vor allem saubere/fabrikneue Kontakte.
Von daher sollten 10A dauerhaft gehen, ich kenne aber (mittlerweile gewechselte) Steckdosen aus dem Baumarkt, die mit 1,5mm² angeklemmt waren und bei dauerhaft 900W schon warm wurden...
Wer die 16A dauerhaft möchte, sollte die blauen CEE-Dosen benutzen - und auch mal auf die restliche Hausinstallation schauen (z.B. Klemmstellen an Sicherungsautomaten).
Es gibt auch PKW-Ladegeräte, die die Steckertemperatur überwachen und den Strom reduzieren, wenn der Stecker zu heiß wird.
- Aufeome
- Roller: Zero S 2024
- PLZ: 01139
Hey.
Da das mit dem 3kw Lader bei mir ausfällt wollte ich mir die 2 Batterie-Updates gönnen.
Die gibt im Cypherstore, sollte also kein Thema werden.
Danach hätte ich ja die "große" 17,3kw Batterie.
Hat jemand eine Ahnung wo man den entsprechenden kleinen Metall-Sticker für die Batterie herbekommt?
Mein Händler findet nix bestellbares im System. Bei Zero gibt nix im Store. Im Teilekatalog nix. Auf WSC-Shop wo ich sonnst so Teile kaufe auch nix.
Ich hab Zero jetzt mal bei Insta angeschrieben, mal sehn ob wer Antwortet.
VG Nick
VG Nick
jollmo
- PLZ: 65
Ansonsten einfach mit dem Kugelschreiber in die Hand schreiben, irgendwann hat man es dann verinnerlicht...
