Benötige neues Zündschloss
Re: Benötige neues Zündschloss
Das ist normal, wenn man Zündschlosskontakte vom Verbrenner in einem Elektroroller verwendet. Been there, done that :)
viewtopic.php?t=1951&p=77994#p77994
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Du kannst da einfach nen 2€ Schalter mit 2 Kontakten nehmen.
viewtopic.php?f=58&t=5264&start=50
pokere
PLZ: 72
Beitrag von pokere »
So, habe das Zündschloss gefunden. Müsste passen, ausser der Stecker ist ein anderer. Aber das dran zu verändern ist die leichteste Übung.
Auf Aliexpress fündig geworden. Habe dort noch nie bestellt aber wenns sonst nix gibt.
https://mega.nz/file/B78lSQCa#cwFCiPxv- ... gPs-Q3s9JY
Gratulation, dass Du den Typ des Benzinrollers (SUZUKI HS125T) herausgefunden hatst, von dem dieser Zündschloss-Typ eigentlich stammt.
Mit dem Roller-Namen findet sich vermutlich auch ein schloss mit dem passenden Stecker.
Du könntest bei diesem Stecker-Gehäuse (6-fach) auch die vier belegten Pins entriegeln und dann in das alte Gehäuse (4-fach) einstecken
https://de.aliexpress.com/item/32976489 ... ry_from%3A
Im Original-Bezin-Roller schalten die Kontakte den Strom bei 12 Volt an und aus.
Beim E-Roller aber wohl Batteriespannung über 70 Volt. Da brennen die Kontakte schleller am (bestell ggf. zwei Schlösser, eins für das Ersatzeile-Regal).
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Grundsätzlich gibt es bei Trinity Schlosssätze. Vielleicht passt dieses hier vom Neptun https://www.trinity-electric-vehicles.d ... chlosssatz. Ansonsten sollte inzwischen 11-13 Uhr jemand telefonisch erreichbar sein, sodass man kompetente Auskunft erhält.
Schöne Grüße, Bertolt
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 14 Gäste
