Kennt ihr schon den Lithium-titanat-akku?
E-ludix vs. Varaneo X1
Roller: Peugeot E-Ludix und Varaneo X1
PLZ: 35619
Beitrag von E-ludix vs. Varaneo X1 »
Vorteile:
Geringerer Leistungsdichte aber deutlich längere Lebensdauer Besser für die Wiederverwertung zu trennen!
Nachteil: aufwendiger in der Herstellung!
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumti ... kkumulator
Interessantes Thema.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Kennt ihr schon den Lithium-titanat-akku?
Beitrag von dominik »
LTO habe ich seit letztem Jahr als Starterakku im Rasentraktor
viewtopic.php?p=372069#p372069
E-Max_Fahrer
Roller: E-Max 90S
PLZ: 6800
Tätigkeit: E-Ingenieur
Beitrag von E-Max_Fahrer »
Den gibt es schon länger. Soweit ich weiss, wurde/wird der Typ gern in militärischen Anwendungen eingesetzt.
Ich durfte einmal in einem Gokart mit LiTi-Akku fahren.
Der max. mögliche Ladestrom bei einem solchen Akku ist vergleichsweise hoch im Vergleich zu anderen Li-Akkutypen,
ich glaube es waren ca. 10C Laderate beim Gokart-Akku.
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Wird Zeit, dass diese Technik allein schon wegen dem extremen Schnellladen auch bei Elektrorollern eingesetzt wird.
10C wären dann ja, bezogen auf meinen Akku: 24 A * 60V * 10 = 14,4 kW Ladestärke. Da wären die einphasigen Schuko-Steckdosen maßlos überfordert damit.
Wäre ja schon zufrieden, wenn mit sagen wir 2,5 kW geladen werden würde.
Dazu müsste aber erst der exorbitant hohe Preis von Lithium-Titanat Akkus sinken. Was dank dem teuren Titan eher nie der Fall sein wird :(
immerhin bewegt sich der Preis in die richtige Richtung:
https://de.aliexpress.com/item/10050084 ... y_from%3A]
Problem ist im Zweirad nur das zusätzliche Gewicht von LTO-Akku, gegenüber den NMC-Akkus.
Bei der Bestellung von 64 Stück 45 Ah dort oben (für 1.680 €) hätte man einen Energiespreicher von 6,6 kWh (für 255€ je kWh), der allerdings fast 80 kg (12,1 kg je kWh) wiegt.
Bestellt man als Alternative für 1.000 € davon 32 Stück:
https://de.aliexpress.com/item/10050063 ... ry_from%3A wiegen dann 7,3 kWh lediglich 35 kg; je kWh also 4,8 kg und 140 €.
Für den Solarspeicher im Haus spielt das Gewicht aber nicht die Rolle, sondern der soll über 10.000 Tage (27 Jahre) täglich zykeln.
Zurück zu „Lithium Akkus“
