Sli9max Info und Test Sammlung
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Sli9max Info und Test Sammlung
Hallo @cocoon24, ich meine mich zu erinnern, dass z.B. bei einigen Horwins das Blinkrelais in einer kleinen Steuereinheit unter der Frontverkleidung integriert war. Vielleicht ist es bei dir auch so, weil du ja kein Relais findest. Dann müsstest du das Modul wohl tauschen. Aber ich weiß es nicht wirklich.
Schöne Grüße, Bertolt
- PLZ: 53859
Hallo Bertolt, danke für die Info. Dann muss ich noch einmal die Verkleidung abbauen und die Kabelwege verfolgen.
Andreas
Andreas
- Roller: SLI9 max
- PLZ: 36151
Warndreieck mit Code 125?
Ich habe heute einen Versuch unternommen das Fernlicht einzustellen. Die original Einstellung taugt nur als Suchscheinwerfer zur Flugabwehr
Bei dieser Aktion ist mir das Warndreieck mit Code 125 rechts oben am Tacho Aufgefallen? Hat Jemand eine Ahnung was diese mir sagen will??
Und so neben bei bekomme ich die APP auch nicht mehr mit dem Roller Verbunden was, so vermute ich mit dem Datenempfang zu tun hat, das der Kreis mit dem Pfeil nach oben und unten auch nicht mehr angezeigt wird
Bin am rotieren, wenn Jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar.
Börly
Börly
- PLZ: 50
- PLZ: 50
Re: Warndreieck mit Code 125?
Kann dir leider nicht helfen. Bei mir ging die App auch 2 Monate nach Kauf ca. nicht mehr. Und mittlerweile ist LVGO oder wie die hieß auch nicht mehr im IOS App Store verfügbar.Börly hat geschrieben: ↑Mo 10. Mär 2025, 15:56Hallo,
Ich habe heute einen Versuch unternommen das Fernlicht einzustellen. Die original Einstellung taugt nur als Suchscheinwerfer zur Flugabwehr![]()
Und so neben bei bekomme ich die APP auch nicht mehr mit dem Roller Verbunden was, so vermute ich mit dem Datenempfang zu tun hat, das der Kreis mit dem Pfeil nach oben und unten auch nicht mehr angezeigt wird![]()
Börly
Gibt es eine Alternative APP?
- PLZ: 24247
Es gibt anstatt Blinkrelais mit integriertem Pieper auch pure 12V Pieper.
(12V on = Piep / 12V off = leise)
Hier z.B. im massenhaftem Angebot:
https://www.ebay.de/itm/296286244191
... einfach parallel zu den hinteren oder vordern Blinkern anklemmen.
- guewer
- PLZ: 91
Die App heißt LNGO und ist weiterhin in der Version 1.0.5 (datiert auf den 24.09.2024) zumindest in Google's PlayStore verfügbar:
Auch in Apple's AppStore gibt es von Lvneng noch eine App:
https://apps.apple.com/de/app/绿能智行/id6469668761
Allerdings scheint die auf Chinesisch zu sein. Vielleicht erfolgt aber nach Installation auch auch eine Umschaltung auf Englisch.
Zuletzt geändert von guewer am So 16. Mär 2025, 22:40, insgesamt 4-mal geändert.
- PLZ: 50
Stimmt, LNGO war es. Im IOS Store gibt es leider nur noch 2 chinesische Versionen, die allerdings komplett auf Chinesisch sind. Ich weiß nicht, warum die deutsche Version gelöscht wurde
- PLZ: 50
Ah, dass klingt ja super. Gibt es sowas auch, dass es vielleicht nicht piept, sondern eher so klickt, wie beim Auto?GeeVee2304 hat geschrieben: ↑So 16. Mär 2025, 11:38Es gibt anstatt Blinkrelais mit integriertem Pieper auch pure 12V Pieper.
Danke vorab
- guewer
- PLZ: 91
Das wollte ich gerade sagen: Ein "Klacken" als Sound ist viel angenehmer als dieses nervige und Aufsehen erregende Piepen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
