Ray 7.7 Probleme und Mängel
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 8
- Land: CH
Re: Ray 7.7 Probleme und Mängel
Nach fast zwei Monaten habe ich endlich meinen Ray wieder! In der Zwischenzeit habe ich fast 2000 Kilometer mit meinem SH350 zurückgelegt.
Hier ist, was igemacht wurde:
- Neuen Zahnriemen Optibelt HL 22 mm breit eingebaut.
- Neue Bremsscheiben und Beläge eingebaut.
- Neue Reifen wurde aufgezogen - dieses Mal Metzler, nachdem ich Pirelli, Mitas und Michelin ausprobiert habe.
Zuerst das Gute:
- Ich liebe den elektrischen Antrieb.
- Ich muss nicht ständig tanken. Ich kann den Ray einfach aufladen, wenn er eh einige Stunden steht.
- Der Ray hat mehr Platz für Einkäufe, obwohl er etwas weniger Platz für die Füße hat.
Jetzt das Schlechte im Vergleich zum Honda:
- Das Fahrwerk ist einfach nicht so gut.
- Die Bremsen sind ohne Rekuperation schlecht. Ich hoffe, CBS wird mit Euro 6 verboten.
- Der Lenker flattert und vibriert immer noch ab 70 km/h, aber es ist mit jedem Reifen etwas anders.
Trotzdem fahre ich den Ray solange es geht. Aber er muss insgesamt 97'000 Kilometer fahren, damit er günstiger kommt als mein Honda, und ich habe noch 60.000 Kilometer vor mir. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er so lange durchhält.
Zuerst das Gute:
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Starkes Ziel, ich drück dir die Daumen.
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 8
- Land: CH
Hoi ezyd,
klingt fast nach Runderneuerung des Antriebs, aber was ist mit dem Pulley? Das war doch so stark abgenutzt, ist das trotzdem drauf geblieben?
Und ist der Optibelt gegenüber dem Riemen von SIT günstiger?
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 8
- Land: CH
Hoi Toto
Die Stossdämpfer fehlen noch.
Das Pulley ist noch drauf aber ich hab die äusseren Kanten vorher nachgeschliffen, da die Abnützung des Material nicht vollflächig war.
Ich will schauen wie weit die Abnützung noch geht.
Ich hab daher 2 Stück bestellt und dafür 173,69 Euro gezahlt. Riemen mit 20mm wäre noch günstiger gewesen aber ich wollte die gleiche breite haben wie die originalen von Ray.
Du tust gut daran, die vollen 22mm weiterhin zu nutzen! 1stens wegen Minimierung von Ritzel und Riemenradverschleiß, und um dem kräftigen Motor vom Ray gewachsen zu sein
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 8
- Land: CH
Ja ich weiss, mir sind schon 2 Riemen gerissen. Da waren die Originale noch 20mm aber das waren keine schönen Momente gewesen.
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 8
- Land: CH
Die Schraube für den Topcaseträger ist mir zum zweiten mal gebrochen, dreht leider leer durch.
Wenn nicht der Topcaseträger bricht, oder dann die schraube.
Ich sollte noch passende Schrauben haben aber die Materialqualität ist einfach nur sehr sehr bescheiden.
Schlussendlich nicht verwunderlich bei den Vibrationen aber dennoch es ist für mich schon frustrierend.
Meiner Meinung nach sollte dies für den Preis nicht geschehen und sonst müsste man den Ray als nur Stadtroller deklarieren geeignet bis 60km/h.
Ich fahre halt über Land daher zwei drittel meiner täglichen Strecke um 80km/h.
Premium sieht für mich und den Erfahrungen die ich schon gemacht habe, leider anders aus.
Ja ich weiss ich bin kein Schweiss Held aber das wird auch bald wieder brechen, dann kann ich schon zum dritten mal Schweissen üben.
- PLZ: 3002
Das Problem mit der Schraube vom Topcase kenn ich aber genauso von meinem alten noch aktiven Honda sh125. Dieser Roller ist auch das ganze Jahr über im Einsatz und zu 90% in der Stadt unterwegs
Hier ist mir die Schraube auch schon 2 mal gebrochen.
Ich bin mittlerweile dazu übergangen dass ich die Schraube vorsorglich alle 2 Jahre austausche, werde ich vermutlich beim Ray ähnlich Handhaben, wobei ich den Ray hauptsächlich übern Sommer im Einsatz habe. Aber sicher ist sicher.
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 8
- Land: CH
Wie viielen Jahren fährst du schon den Honda?
Mir sind die zwei Schrauben jetzt innerhalb eines Jahres gebrochen, davon halt der Topcaseträger und davor halt das Chassis. Da gab es eine Platte - kann ich mal diese Woche beim Wechseln Fotografieren.
- PLZ: 3002
Okay, innerhalb von 1 Jahr mehrfache brüche ist schon heftig.
Ich hab die Honda jetzt seit 11 Jahren, und 2 mal ist die Schraube gebrochen, das allerdings in einem 3 Jahres zeitraum.
Ich hoffe dass es bei meinem Ray nicht ganz so extrem läuft wie bei deinem
