Bedeutung Cycle Capacity
Batterie Management Systeme
Luigi
Roller: Luxxon 3100 li
PLZ: 50765
Beitrag von Luigi »
Hallo zusammen, ich habe ein Xiaoxiang BMS 16S8P(von Llt) . Ich habe 20AH nominal capacity eingestellt (Hersteller Angabe) und sollte laut LLT 16AH cycle capacity einstellen. Könnt ihr mir sagen was cycle capacity bedeutet und bewirkt?
Re: Bedeutung Cycle Capacity
Das sollte die Kapaziät der Batterie sein, welche das BMS zu überwachen hat. Es zählt die Ah bei Entladung und Ladung mit und "weiß" somit in etwa den Ladestand, relativ zu diesem Sollwert.
Luigi
PLZ: 50765
Beitrag von Luigi »
Daher die tatsächliche Kapacität der Batterie?
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Es gibt die nominale Kapazität von 4,2xV bis 2,5V und es gibt die nutzbare Kapazität (cycle capacity) von zB. 4,15V-3,1V . Letztere ist dann natürlich etwas kleiner.
Wenn der Akku dann voll geladen ist geht das BMS von 16Ah aus und von dann wird dann bei Nutzung abwärts gezählt. Auch die SOC-Anzeige basiert dann auf den 16Ah.
Zurück zu „BMS“
