Servus,
ich hab eine Frage zum Laden des Akkus. Ich hatte mir letztes Jahr ein Falcon ( 72V/ 30Ah Lithium-Akku, 3400 Watt). Leider war ich in der Thematik Akku noch gar nicht drin. Das einzige was ich so mitbekommen haben ist, im Winter Akku nicht draußen bei kalten Temperaturen stehen lassen. Also habe ich Ihn in meiner Wohnung gelagert.
Da ich aber gar nicht auf dem Schirm hatte den Akku auch mal zwischendurch zu laden, weis ich nicht ob ich etwas beachten sollte. Ich hoffe zwar nicht das er Tiefenentladen ist.
Meine Frage wäre jetzt konkret ob ich Ihn einfach versuchen lassen soll voll zu laden oder erst nur ein bisschen. Ich hab ehrlich gesagt etwas Bammel das ggf. ein Akkubrand entstehen könnte.
Akku nach Winterpause laden
- Roller: Falcon
- PLZ: 35037
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Akku nach Winterpause laden
Gewöhnlich überstehen Akkus einige Monate ohne jede Last problemlos. Ich kenne den speziellen Akkutyp und das Ladegerät nicht, aber die Standardprozedur lautet: Beginne zu laden und schau was passiert.
Ideal noch mit einem Energiekostenmessgerät mit Leistungsanzeige zwischen Steckdose und Ladegerät.
Fängt der Akku normal an zu laden, besteht erst mal kein Grund zur Sorge. Du kannst ruhig 30min laden und dann den Akkustand prüfen, wenn nicht am Akku, dann im Fahrzeug.
Ist der Akku tiefentladen, dann wird er nicht zu laden beginnen.
Sieht alles gut aus, dann lade ruhig voll.
Das Risiko eines Akkubrandes ist da, aber wirklich nur bei kritischer Tiefentladung. Das Batteriemanagement im Akku macht dann in der Regel vorher"dicht".
Akkus haben übrigens mit tiefen Temperaturen, wie sie in unseren Breiten vorkommen, keine Probleme bei Lagerung. Sie dürfen unterhalb 0 °C nur moderat belastet und keinesfalls geladen werden. Auch bei einem Transport vom Kalten ins Warme ist eine Akklimatisierung von mind. 1h ratsam.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Einfach Ladegerät anstecken und laden.
Wenn der Akku Tiefentladen sein sollte sperrt das BMS, wenn nicht lädt er.
Die Zellbalance könnte ein Thema sein und damit die Reichweite drastisch verringern.
Falls das ein Thema sein sollte, dann den Akku mehrere Tage am Ladegerät dran lassen (wenn du Angs hast , dann draußen wo nichts brennen kann) , damit das BMS genug Zeit hat zum balancieren.
Die ab Werk verbauten BMS haben nur sehr wenig Balancerstrom und brauchen deshalb ewig um was gerade zu ziehen, falls was aus dem Ruder gelaufen sein sollte.
