Akku kaufen
qwert0815
- Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
- PLZ: 22523
Re: Akku kaufen
Hört sich ja crazy an. Einfach den Batteriestecker anschließen. Sind das zwei seperate Akkus, welche Zusammengeschatet werden? Hoffentlich ist die Spannung der zwei Akkus auf gleichem Niveau.
- otto3004
- PLZ: 55459
Re: Akku kaufen
MEroller: Du hast gut reden!
qwert0815: Es handelt sich um einen Akku, der aufgrund seines Gewichts in 2 Pakete geteilt werden muss.
Re: Akku kaufen
Dann sollte das wohl in Reihe geschaltet werden. Das wäre wirklich easy. Aber wie gesagt: Dich jetzt selbst verrückt zu machen bringt Dir NULL Vorteile, wart es einfach ab, was da kommt, und DANN werde nervös und hibbelig oder was auch immer
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: Akku kaufen
Interessant wird es, ob das als Luftfracht durch geht. Die Vorschriften der IATA für den Transport von größeren Lithium Akkus in Flugzeugen sind da recht restriktiv. Da geht es nicht nur um das Gewicht (das m.E. auf 35kg) begrenzt ist. Aber das fällt natürlich nur auf, wen es entsprechend deklariert ist. Ansonsten sehe ich das auch so - abwarten und schauen was da geliefert wird.
Xigmatek
- Roller: Govecs GO S3.4
- PLZ: 6022
- Land: CH
Re: Akku kaufen
Also da bin ich ja gespannt wie die sich das Vorstellen mit Akku in 2 Teilen schicken. 2x 40Ah und mit einem grossen DC Stecker verbunden wär das Benutzerfreundlichste.
dave0711
- Roller: eGrace
- PLZ: 70
Re: Akku kaufen
Wie ging’s denn weiter mit den zwei Paketen?
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Akku kaufen
Das wird wahrscheinlich per LKW transportiert, waren meine 2KWH Zellen aus China auch. Der UPS Fahrer hatte die mir dann zugeworfen Trotz richtiger Kennzeichnung.
- otto3004
- PLZ: 55459
Re: Akku kaufen
Hallo
mein neuer Akku ist unterwegs. Der verkäufer möchte von mir noch eine Zollvollmacht.
Hab mal nachgesehen und viele gefunden, weiss aber nicht, welche ich verwenden kann.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Grüße
Grüße
