Hallo ihr Lieben,
haben einen Invacare Comet Pro welcher nach ca. 1km Fahrstrecke an Leistung verliert, dann auf gerader Strecke nur noch ca. 10kmh fährt und selbst bei geringen Steigungen stehenbleibt und hochgeschoben werden muss.
Akkus sind neu, ebenso die Kohlebürsten.
Woran könnte es liegen?
Freue mich über Tipps.
Dankeschön.
Invacare Comet Pro verliert Leistung
- Roller: Invacare Comet Pro
- PLZ: 56
Re: Invacare Comet Pro verliert Leistung
sind das die originalen Akkus für Traktionsanwendungen, oder sind es Akkus, die gleich aussehen, aber als Start-Akkus für Benziner verkauft werden?
Sind alle Akkus einzeln vor dem Einbau auf gut 13,5 Volt Volladespannung gebracht worden?
- PLZ: 56
Hallo Didi,
die verbauten Akkus sind nach deiner Beschreibung dann wohl Akkus für Traktionsanwendungen.
Allerdings sind sie erst nach Einbau vollständig geladen worden und nicht vorher einzeln.
Gruß und danke
Svenja
Gruß und danke
Svenja
