Hilferuf, meine Odysse
raffler
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 8125
Land: CH
Re: Hilferuf, meine Odysse
Beitrag von raffler »
Sali Frank
Ich bin mir sehr sicher, dass das Wasser von oben kommt. Wahrscheinlich von der Trinkfachhalterung. Dort tropft es dann schön runter.
Eine andere Theorie, ist dass das Wasser an den dicken Kabeln kondensiert und das wasser so tropfenweise den weg in den Controller findet.
AM controller selber tritt dann das Wasser entweder an der dicken 30-Pin Schnittstelle ein, oder über die dicken Stromkabel, die vorhandenen Dichtungen sind leider unzureichend
Eingetütet ist vielleicht auch das falsche wort... habe es vorallem von oben umhüllt, also so, dass sicher die Kabel und und der Stecker gut abgedeckt sind. Die Lamellen unten sind frei.
LG Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr :)
Frank B.
Roller: Kumpan Ri1954 Ignite
PLZ: 53
Beitrag von Frank B. »
Ich habe gerade mal nachgeschaut, bei unserem Ignite ist der "MCU Deckel" verbaut.
Würdest Du bei Deinem Roller dennoch weitere Abdichtungen vornehmen oder es in diesem Fall als ausreichend erachten und so belassen?
Frank
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hoi Frank
nein, mit dem Deckel ist die Problematik entschärft :)
LG Raffler
Zurück zu „Kumpan“
