E-Odin 2.0 und Fardriver ND72530
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Re: E-Odin 2.0 und Fardriver ND72530
So eine Grütze.
Aber das hatte ich hier im thread ja schon gelesen. Ich checke nachher mal woher ich die App bekomme.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Du hast 'ne PN
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Tja, offenbar komme ich hier auch nicht weiter.
Mit der alten app und dem Datum auf -2 Jahre kann ich mich verbinden. Wie im Screenshot zu sehen ist, verbindet sich "BLE" aber nicht der Controller.
Werte ändern kann ich nicht, da bekomme ich angezeigt, dass der Controller nicht eingeloggt ist.
Also muss ich wohl auf die "neue" app wechseln und den Support anschreiben.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Das aktivieren der App dauert keine Minute.
Das kommt , wenn man die Daten eingibt, automatisiert von Fardriver.
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Du sprichst von der neuen App?
Ja, die kann ich ohne weiteres installieren und nutzen. Beim Verbinden zum Controller werde ich dann aber nach einem Controller-Passwort gefragt. Das kenne ich nicht, bzw. soll wohl nur vom Hersteller und Controllerspezifisch zu bekommen sein.
OOOOkay, Korrektur: Die Datenkabel der Verbindung waren wohl noch vertauscht. Nachdem ich die beiden auch noch korrigiert habe verbindet sich die ALTE App einwandfrei und sofort. Ich muss jetzt erstmal los, also klappere ich heute abend die Werte ab und schaue mal ob ich danach das etwas merkwürdige Tempomat-like verhalten der Odin abgestellt bekomme.
Ist aber eine spannende Funktion. Vielleicht lässt sich da irgendwo was abzweigen und mit einem zusätzlichen Schalter am Lenker ein richtiger Tempomat nachrüsten.
Ich starte dann nachher nochmal den Self-Learn Prozess von vorne, da ich beim ersten Mal einfach "irgendwie" am Gasgriff gedreht habe. Ist der irgendwo dokumentiert, was genau man in welcher Reihenfolge machen soll?
- PLZ: 79
Hinterrad muss frei sein.
Self learn aktivieren.
Gas voll Aufdrehen und warten, Motor dreht vorwärts, bremst dreht rückwärts, bleibt stehen und dann kommt eine Fehlermeldung.
Dann ist der Lernprozess abgeschlossen.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Ja, typischer Fall von RXD und TXD vertauscht
- PLZ: 79
Tja was soll ich sagen, wollte nen downgrad der App Version machen, jetzt geht gar nichts mehr.
App stürzt dauernd ab.
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Wenn ich die (alte) App geöffnet und den Controller verbunden habe und die Zündung abschalte dann beendet sich die App bei mir auch hart. Vielleicht verlierst du die Verbindung?
- PLZ: 79
Hab es nach gefühlt 50 Versuchen mit diversen App Versionen wieder hin bekommen.
Für den neuen Login braucht es ein Passwort und ohne das macht sich die App einfach zu.
Jetzt sehe ich meinen Controller zwar wieder aber nur noch als "Slave Controller" und hab gar keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Datensätze.
Ich liebe diese Software Problemchen.
