Econelo DTR - Akku TOT
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Econelo DTR - Akku TOT
Beitrag von E-Bik Andi »
Meine Denke Conny ;-)
Außerdem ist das ein komplett anderer Akku als es bei unseren Econelos war, Conny- dieser hat Pouch-Zellen und nicht wie wir damals 18650er Rundzellen.
@Marki
Messe mal die Akkuspannung vor dem BMS.
Liebe Grüße
Andi
Marki
Roller: Enconelo dtr9
PLZ: 99
Beitrag von Marki »
Also ich habe die Kiste auf geflext weil alle im Forum gesagt haben der Akku muß raus. Und da hab ich es so gemacht. Habe es auch erst gesehen als ich ihn ausgepackt habe sind ja noch gelbe Tafeln drum und Eingeschweißt.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Marki hat geschrieben:
So 6. Apr 2025, 14:05
Anhand der Verkabelung hätte man es sehen müssen daß das BMS oben auf liegt.
Gruß Conny
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
conny-r hat geschrieben:
So 6. Apr 2025, 20:00
Nicht "sehen müssen", sondern ggfs. sehen können. Da @Marki von vornherein geschrieben hat, dass er solche Probleme zum ersten Mal angeht, weiß er wahrscheinlich nicht, was da zu erwarten ist.
@Marki, danke für das Foto. Offenbar war hier bisher noch nicht bekannt, dass es diese Bauform überhaupt im DTR gibt oder gab. Die Zellen stecken nicht in einem stabilen Gehäuse wie bei den sonst verbauten 18650er oder 21700er Rundzellen. Stattdessen sind es Pouchzellen (englisch für "Tüte"), wie sie manchmal in Smartphones oder Laptops verklebt sind und oft auch in E-PKWs stecken. Der Vorteil ist, dass man billig große Kapazitäten bauen kann. Es gibt keine parallelgeschalteten Zellen wie bei Rundzellen-Batterien. Man kann jede Zelle messen. Nachteil ist die fehlende mechanische Stabilität. Die Tüten kann man leicht beschädigen. Außerdem sind sie wahrscheinlich miteinander verklebt. Wenn eine Zelle kaputt ist, ist der Akku wahrscheinlich hin.
Umso spannender ist die Frage, ob der Akku nach dem Balancieren von Hand wieder stabil unter Last läuft.
Schöne Grüße, Bertolt
conny-r
PLZ: 36
Ja Bertold,
bin auch gespannt wie es weiter geht.
Gruß Conny
DirkNowe41
Beitrag von DirkNowe41 »
endlich habe ich die Zeit gefunden, den Akku zu öffnen. Bei mir besteht er wie bei Marki auch aus Pouch-Zellen. Da der Akku komplett verschweißt ist und die Verkabelung seitlich im Koffer zuerst nach unten verläuft, war für mich nicht erkennbar, dass das BMS oben sitzt.
Mit einem Labornetzteil konnte ich eine Bluetooth-Verbindung herstellen und habe die folgenden Werte erhalten ( immerhin stimmt das Balancing 🫣):
Gibt es bei diesen Werten noch Hoffnung bzw. irgendwelche Empfehlungen für eine weitere Vorgehensweise?
conny-r
PLZ: 36
DirkNowe41 hat geschrieben:
Fr 18. Apr 2025, 17:57
Würde das BMS brücken und mit zB erst mal 100 mA und 30 V unter Beobachtung versuchen zu laden. Sichtbares Ergebnis kann schon etwas dauern.
Dann noch mal Nachricht mit Bild.
Wünsche ALLEN Frohe Ostern
Gruß Conny
DirkNowe41
Hallo Conny,
ich habe gestern vorsichtig mit dem Labornetzteil geladen und schrittweise bei zunächst begrenzter Stromstärke die Spannung bis auf 30V erhöht. Heute Morgen konnte ich das Ladegerät anschließen. So sieht es jetzt aus:
Ebenso Frohe Ostern an alle!
conny-r
PLZ: 36
Sa 19. Apr 2025, 12:38
Hallo Conny,
Das ist ja schon mal ein Erfolg. Jetzt heißt es trainieren, laden / entladen, bis er wieder einigermaßen bei Kräften ist. :lol:
Mich wundert der hohe Index von 64
Gruß Conny
DirkNowe41
Ich habe auch schon 2000km auf dem Tacho.
Welche Entlademethode ist die beste? Die beschriebene, mit der 100W-Lampe direkt an den beiden Anschlussbuchsen des Steckers am Akku?
Zurück zu „Econelo“
