Hallsensor defekt? - Motor läuft nicht unter Last
unu-fan
PLZ: 56746
Re: Hallsensor defekt? - Motor läuft nicht unter Last
Beitrag von unu-fan »
Moin, also ich habe nun den passenden Stecker am Kabel und die Verkabelung, wie beschrieben angeschlossen. Wenn ich aber das Programm starte kommt die Meldung time out.
Der Controller blinkt, daher sollte ja eine Verbindung angezeigt werden.
Ich habe auch mal rx und t getauscht, aber auch immer die Meldung mit time out.
Außerdem habe ich verschiedene Programm Versionen probiert, ohne Erfolg.
Bei meinem Setup ist nur der Controller am Laptop angeschlossen, also kein Roller und kein Akku oder so.
error
Beitrag von error »
unu-fan hat geschrieben:
Sa 19. Apr 2025, 07:59
"Zündung" ist aus? Dann sagt "blinkt" es kommen 5V vom Programmieradapter. Das ist schon mal gut.
In der Software gilt es dann den Comport auszuwählen und schon lassen sich die Daten Auslesen. Beachte: Up- und Download sind nicht aus Rechnersicht gesehen.
Wenn es nicht klappt, hast du meist die falsche Software oder der Controller ist nicht programmierbar. Fertige Kabelsätze sind eigentlich immer richtig beschaltet.
Mehr fällt mir so nicht ein.
Edit: mach mal ein Bild vom Controller. Ich glaube ich fahre in meinem Frankenstein Winterroller auch so einen Controller. Der ist programmierbar.
unu-fan
PLZ: 56746
Hi, Zündung habe ich nicht, da der Controller komplett vom Roller, Akku etc getrennt ist. Ich habe nur Laptop mit dem Kabel am Controller.
Ich kann nur zwischen com3 und com4 auswählen. Bei com4 kommt time out und bei com3 eine andere Fehlermeldung.
unu-fan
PLZ: 56746
Ich habe auch 2 verschiedene Controller ausprobiert mit dem selben Ergebnis.
error
Beitrag von error »
Welche Software? Ich kann das jetzt nicht 100%ig verifizieren, aber ich meine das ist LMBC V4.0.0B151025. Zumindestens liegt die bei mir auf dem Desktop vom NB. Da liegt eigentlich immer nur was ich benutze.
Mach doch mal ein Bild vom Controller.
unu-fan
PLZ: 56746
https://imgur.com/a/F2WjCfj
Anbei mal Bilder vom Controller und dem Stecker.
Lässt euch nicht I. Die Irre führen von den Kabelfarben zwischen dem Stecker und den Connectoren. Die waren schon so an dem Teil dran.
error
Beitrag von error »
Ich glaube das ist der Controller wie ich ihn verbaut habe. Hast du mal auf die Softwareversion geachtet?
unu-fan
PLZ: 56746
Hi, also probiert habe ich es mit folgenden Versionen:
https://imgur.com/a/xdsblu1
error
Beitrag von error »
Habe dir gerade eine hoffentlich richtige Version per PN als Zip geschickt. Vor dem Entpacken musst du die Endung PDF löschen.
Viel Erfolg
Edit: den Ordner _MACOS im Zip-File kannst du ignorieren. Habe nicht dran gedacht den zu löschen. Diesen Ordner legt das Zip-Programm vom Mac leider immer an.
unu-fan
PLZ: 56746
Hi, danke für die Software, aber leider auch hiermit die time out Meldung. Habe auch schon rx und tx getauscht, aber ohne Erfolg. Auch bei dem anderen Controller die selbe Problematik.
Muss ich vielleicht doch noch was anderes anschließen vom Roller?
