SoC bleibt beim Laden ewig auf 30%
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Beitrag von tuxian »
Guten Morgen,
ich habe gestern meine Zero SR/F mit ca. 16% SoC angesteckt und das Ladelimit auf 30% gestellt.
Dabei blieb es dann gefühlt eine Ewigkeit, habe daher manuell die Ladung beendet da schon über 4kWh geladen wurden.
Habt ihr dies auch schon einmal beobachtet?
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Re: SoC bleibt beim Laden ewig auf 30%
Wieviele kWh passen denn bei einem vollständigen Ladevorgang von ~0 auf 100% (oder was auch immer bei Deiner Zero freigeschaltet ist) rein?
Denn die 4kWh könnten ggf. für die 16 bis 30% passen…
tuxian
PLZ: 3950
Das muss ich erst austesten aber von 16% auf 30% sollten es maximal ca. 2kWh sein laut meiner Berechnung.
Markus
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Auch für mich, ist das so nicht nachvollziehbar:
Mathematisch gesehen, sieht das (für mich) so aus,
dass der TE den Ladevorgang nach 30 % abbrechen/einstellen lässt, egal wie der Ladezustand gerade ist.
Bei einem angenommenen Akku von 14,4 Kwh insgesamt (Angabe von Zero) Brutto, dürften 30 % so knapp über 4 Kwh sein, die geladen werden.
Für den TE:
Nicht das du dem Fehler unterliegen solltest, nur 30 % immer laden zu lassen, egal wie der Stand des Akkus ist....
Da kann es dir passieren, du kommst mit fast 0% irgendwo an einer Ladesäule an und dann werden nur 4 Kwh nachgeladen.
Das könnte dann für die nächste Ladesäule in X Km Entfernung nicht mehr reichen....?!
Solltest du aber umgekehrt denken, auf dem Niveau bis 70% laden zu lassen, weil du 30 % eingestellt hast?
Letzteres könnte ein Trugschluss sein? Dazu sollten sich Fahrer/Nutzer von Zero Modellen melden.
Gruss Helmut
Welche Batteriefreigagabe hast Du? 14,4, oder 17,3 oder 21kWh mit PowerTank?
tuxian
PLZ: 3950
Afunker hat geschrieben:
Mo 28. Apr 2025, 10:14
Für den TE:
Danke für eine Rückmeldung.
Habe die SR/F 17.3 und bewusst 30% einstellt, beim nächsten Mal deaktiviere ich diese Vorgabe natürlich wieder.
Markus
tuxian
PLZ: 3950
MEroller hat geschrieben:
Mo 28. Apr 2025, 10:17
17,3kWh ohne Powertank.
Markus
D.h. Du hast nominale 15,1kWh an Batteriekapatzität. Nehmen wir 90% Ladewirkungsgrad an, und eine lineare % Angabe, dann wären 14% * 0,9 * 15,1kWh deren 1,9kWh an soll-Ladeenergie für 16 bis 30%. Reell sollte Deine Batterie nach 4kWh Ladenergie ab 16% also schon deren 40% Ladestand haben.
Da ist also tatsächlich ein Bug in Zeros System, wenn die %-Anzeige wirklich auf 30% stehengeblieben ist trotz der viel höheren Nachlademenge :roll:
tuxian
PLZ: 3950
Vermute auch einen Bug, die SoC Anzeige steht auch heute noch bei 30%, bin gespannt was bei der nächsten Fahrt angezeigt wird.
Markus
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
tuxian hat geschrieben:
Mo 28. Apr 2025, 13:44
Abhilfe dafür.
1x richtig leer fahren und 1x vollständig aufladen und auch dran lassen bis sich das Bike von selber ausschaltet. Danach sollte es passen.
Wer weiß schon wie lange das Bike beim Händler stand und wie geladen worden ist.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Zurück zu „Zero“
