Ach so. Ist irgendwie so eine Art "Henne - Ei"-Problem dann, was NIU da fabriziert hat.
Bei genauem Lesen des Vertragsverlängerungsangebots gibt es das Problem gar nicht, dass ein Online-Update nicht möglich sein soll. Denn man kann ja 30 Tage kostenlos die NIU-App erneut nutzen.kabee hat geschrieben: ↑Fr 9. Mai 2025, 18:36Dazu müsste die SIM halt online sein...guewer hat geschrieben: ↑Fr 9. Mai 2025, 00:19Habe gestern durch Stöbern im Forum festgestellt, dass neue ECU-Versionen auch über die NIU-App "over the air" installierbar sind.
Somit bräuchte es nicht einmal einen Händler, um den Fehler zu beseitigen. NIU müsste sich nur zur Verteilung online durchringen.
Es gab zwischenzeitlich noch das Update 23 und 25, wobei 22 und 23 jeweils die gleiche Version für die unterschiedlichen Akkus sind. Und dann gibt es noch das Update 27, welches man über den USB-Port aufspielen muss.
Die 25 war wohl eine Testversion, um das Nachhause-Telefonieren-Feature zu deaktivieren, das hat aber wohl nicht funktioniert. Deshalb gibts die Version 27, die sich jedoch nur durch den Händler und entsprechendes Equipment installieren lässt.
Mitglieder in diesem Forum: JoVa, Yandex [Bot] und 16 Gäste
