Nutzung 72V Accu im Robo S für Wasserpumpe im Garten
RKK
Roller: Futura Robo 80S
PLZ: 97753
Beitrag von RKK »
bin neu hier.
Ich möchte mit dem 72 V Accu meines Robo 80S eine Wasserpumpe am Brunnen im Garten betreiben.
Sehe grundsätzlich 2 verschiedene Ansätze!
1. Direkt an die 72 V Batterie einen passenden DC AC Wechselrichter dranhängen und die Pumpe dann mit 230V AC betreiben.
2. An der Ladebuchse des Robo S messe ich bei nicht angeschlossenem Ladegerät 12V DC. Sind diese belastbar?
Dann wäre auch eine 12V DC Pumpe denkbar.
Hat da schon jemand Erfahrungen.
Grüße RK
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Nutzung 72V Accu im Robo S für Wasserpumpe im Garten
Beitrag von Fasemann »
12 V mit 10 oder 15 A sind 150 Watt, da läuft nicht viel Wasser.
Hallo.
soweit mir bekannt ist, öffenet das BMS in den SUNRA-Akkus nur wenn das Ladegerät angeschlossen oder das Fahrzeug eingeschaltet wird ("Zündung" AN).
Ein empfindliches Messgerät misst am eigentlich geschlossenen Akku eine Pseudospannung durch Kriechströme. Reiner Zufall, wenn das 12 Volt angezeigt werden. Leistung fließt da erst, wenn das BMS den Minus-Strang freigegeben hat.
Evtl. geht der Trick zum Einschalten mit Mittelpol auf Batterie-Plus.
Um aus 72 Volt nutzbare 12 Volt zu generieren nimmt man am Besten einen DC/DC-Konverter (wie er auch im Roller drin ist, für das Licht):
Hier einer mit 400 Watt: https://de.aliexpress.com/item/10050077 ... gLzefD_BwE
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @RK und herzlich willkommen im Forum.
Man könnte natürlich den Akku rausnehmen und ein Kabel so konfektionieren, dass über einen Schalter das BMS eingeschaltet wird. Dann müsste man auf der anderen Seite einen Andersonstecker montieren, an dem ein Wechselrichter angeschlossen wird. Ich habe einen 2.000W-Wechselrichter für 70-80€. Der ist stabil gefertigt und zuverlässig, aber er liefert dauerhaft nur 650W - sonst schaltet er prompt ab. Die Frage ist also, wieviel Watt so eine Pumpe zieht. Es gibt auch leistungsfähigere Geräte, die aber deutlich teurer sind.
Alternativ könnte man einen DC-DC-Konverter anschließen und eine 12v-Pumpe betreiben. Ein großer Konverter kostet auch 70-80€ und einer 12v-Pumpe würde ich nicht trauen - außer es ist ein Tisch-Springbrunnen😉.
Schöne Grüße, Bertolt
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6 / Kawasaki
PLZ: 79114
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
hallole,
solche ideen hatte ich auch mal, allerdings mit einer PV anlage und 12V batterie.
soll es eine förderpumpe/tauchpumpe sein, oder eine saugpumpe?
was stellst du dir vor, wie tief ist der brunnen? was ist den alles vorhanden?
vg
Fasemann
PLZ: 21614
Das teuerste und wichtigste Teil vom Roller würde ich zu nichts anderem nehmen als zum fahren.
Im Garten habe ich seit 15 Jahren eine Benzinpumpe mit 80 mm Ansaugen und zölligen Schlauch zu den Regnern.
Auf Kleinanzeigen für 250 € gekauft und je nach Wetter brauche ich da pro Jahr für 30 € Sprit.
Könnte man heute vielleicht auch mit Sonne und Akku lösen, aber der teute Fahrakku wäre mir zu schade .
Falcon
PLZ: 79114
Meister
ja, wäre schade für den fahrakku...
aber das ist sicher ein kleiner schrebergarten, der wird paarmal im monat nur "besprengt"...oder zum Fass vollmachen ;)
ich/wir haben im garten ne schwengelpumpe, daran hab ich ne saugpumpe für 105.- angeschlossen, die saugt aus 9 metern das wasser hoch...hat aber auch 1200W :O
damit gieß ich täglich mittags den garten und das gemüse (dank balkonsolar)
vg
Fasemann
PLZ: 21614
Das waren 600m² mit Stachelbeeren, Johannisbeeren, Kartoffeln, Tomaten, Paprika , Salat und diversen Bäumen, allerdings gebe ich das Pachtprojekt jetzt ab, nun sind es 1300 m² Eigentum.
Falcon
PLZ: 79114
Meister
was machen alte säcke mit soviel platz? :twisted: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
die 1200watt brauche ich, saugt aus 9 metern hoch, is ja keine tauchpumpe ;)
vg
RKK
PLZ: 97753
Beitrag von RKK »
Bin happy. Es funtioniert.
250Ltr gepumpt in ca. 4 Min.
Accu 72 V 20 AH hat 4% Leistung abgegeben .
Pumpe 600Watt 230 V.
Zurück zu „Futura / Sunra“
