controladora ZWK072035-B
Daniel_Lafuente
PLZ: 03501
Land: anderes Land
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Beitrag von Daniel_Lafuente »
Hola, soy nuevo en el foro y no se muy bien como funciona.
Soy tecnico electronico y necesito reparar una controladora ZWK072035-B.
¿Alguien tiene el esquema electronico o algun tipo de informacion de esta controladora?
Gracias, Un saludo.
Hallo, ich bin neu im Forum und weiß nicht wirklich, wie es funktioniert.
Ich bin Elektroniker und muss einen ZWK072035-B-Controller reparieren.
Hat jemand den elektronischen Schaltplan oder irgendwelche Informationen zu diesem Controller?
Danke Grüße.
Daniel_Lafuente
PLZ: 03501
Land: anderes Land
Danke Grüße.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: controladora ZWK072035-B
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Daniel und herzlich willkommen im Forum.
Der Controller stammt von Lingbo und ist in günstigen Rollern von z.B. Nova Motors oder Luxxon verbaut. Wahrscheinlich ist er nicht konfigurierbar, also fix programmiert.
Was ist damit passiert? Welche Probleme treten auf? Gibt der Controller ein Störungssignal aus? Sind die Mosfets in Ordnung?
Und: ist es sicher, dass der Controller defekt ist?
Schöne Grüße, Bertolt
offenbar ein BLDC-Controller für 72 Volt und bis 35 Ampere Batteriestrom.
Da stellt sich die Frage, welcher Aufwand größer ist:
- Reparatur des unbekanten Gerätes nach Fehlersuche ohne ausreichende Dokumentation?
- oder Einbau eines neuen (voll programmierbaren) Gerätes mit Neuverkabelung im Roller: https://de.aliexpress.com/item/1005004921716106.html?
https://de.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
Fardriver-Dokumentation und Software (ich empfehle die Version mit Bluetooth und Programmierung per APP):
http://www.siaecosys.com/list/?classid=21&page=2
Mit so einem (günstigeren) Gerät würde der Roller wohl auch fahren, aber es gäbe keine Einstellmöglichkeit (z. B. exakt auf bis zu 45 km/h):
https://de.aliexpress.com/item/10050062 ... ry_from%3A
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 28. Sep 2024, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
E-ludix vs. Varaneo X1
Roller: Peugeot E-Ludix und Varaneo X1
PLZ: 35619
Beitrag von E-ludix vs. Varaneo X1 »
@didi
Vielen Dank für die nützlichen Links
Das ist doch sicher hilfreich für allerhand Roller
Karo
Roller: Luxxon E3000
PLZ: 1220
Beitrag von Karo »
Hallo ich habe den Gleichen Controller (am Print LBMC072122HK2A V1) Austen ZWK072035-B kannst um 40 Euro haben ,habe mir einen Programmierbaren Lingbo 72122-HK5 gekauft mit USB Kabel +30Poligenstecker der funktioniert waren nur 4 Kabeln zum Kabel Strang verdreht .
mein Roller E3000 Luxxon
Joh
Roller: Luxxon e3000
PLZ: 24109
Beitrag von Joh »
Hättest du den controller noch, suche ein Original ZWK072035-B.
Würde den gerne nehmen.
Thxs Jörn
Karo
PLZ: 1220
Beitrag von Karo »
Brauchst du noch den Controller
Schuhpasta
Roller: Nova Motors EGrace
PLZ: 27576
Beitrag von Schuhpasta »
hast du den Controller noch?
Ich würde ihn gerne nehmen.
Freundliche Grüße
