Vordere Bremse schleift leicht und quietscht beim Bremsen
guewer
PLZ: 91
Re: Vordere Bremse schleift leicht und quietscht beim Bremsen
Beitrag von guewer »
Bei meinem Nova-Motors SLI-5 kam das Bremsenquietschen von einer Unwucht der vorderen Bremsscheibe (Scheibe wer nicht plan). Nach dem Montieren einer neuen Scheibe eines Markenherstellers war das Quietschen weg.
Die hintere hat dasselbe Problem: Nicht plan. Sie quietscht weiterhin. Allerdings nur leicht, weil sie einen geringeren Durchmesser hat. Dadurch können keine solch starken Schwingungen entstehen.
Was ich sagen will: Manchmal ist die Ursache eine ganz andere, und liegt gar nicht an den Bremsbelägen selbst.
Bart1977 hat geschrieben:
Do 30. Mai 2024, 21:16
Beim Bremsen quietschen beide Bremsen.
Jetzt hatte ich mal geschaut. Die vordere dreht nicht ganz frei. An einer Stelle berührt die Scheibe leicht den Belag innen.
Auch das beschriebene Schleifen des Belags an Bremsscheibe, das ja nur an bestimmten Stellen bei der Umdrehung auftritt, deutet auf eine nicht ebene Bremsscheibe als eigentliche Ursache hin.
Link210
Roller: Horwin SK1 und NiU M+ Sport
PLZ: 32105
Beitrag von Link210 »
Sa 17. Mai 2025, 22:26
Leider nicht.
Kleine Frage am Rande. Lagen deiner Sk1 zwei Fernbedienungen bei? Mein Händler meint, es gibt zwei Schlüssel und eine Fernbedienung.
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Link210 hat geschrieben:
Mo 19. Mai 2025, 15:48
Im SK1 Ersatzteilkatalog steht auf Seite 11 unter Position 10 Alarm with 2 keys. Hier sind 2 Fernbedienungen gemeint. Wenn das so im Ersatzteilkatalog aufgeführt ist kann man davon ausgehen das ein Neufahrzeug ebenfalls mit 2 Fernbedienungen ausgestattet ist.
Beim EK3 waren 2022 2 Fernbedienungen dabei.
Bart1977
Roller: nio Nqi
PLZ: 0
Beitrag von Bart1977 »
Leider nicht.
Ich hab 2
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
oh je, wer soll den Beitrag mit der Fernbedienung hier bei der Bremse finden.
Sorry, ich weiss so ein Forum blickt nicht jeder ;-)
Puh …
Link210
PLZ: 32105
Thomas R. hat geschrieben:
Di 20. Mai 2025, 17:16
Puh …
War nur eine Zwischenfrage. Bart1977 fährt eine SK1 und Antworten habe ich bekommen. Danke dafür.
Zurück zu „Horwin“
