IO Florenz Akku Leistung
bernie_a74
Roller: IO Vienna
PLZ: 9020
Re: IO Florenz Akku Leistung
Beitrag von bernie_a74 »
anga hat geschrieben:
Mi 21. Mai 2025, 08:34
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: Bitte helfen Sie mir beim Auswählen!
€117.65 | Batterie au Lithium Lifepo4, 48V, 50Ah, 40Ah, Bluetooth BMS, 16S, 2000W, für Roller, Yaelo, Dreirad, Bateau, Go Cart, Charger
https://a.aliexpress.com/_EQ50UF8
2000 W / 40 A dürfte auch für eine Vienna zu schwach sein ....
anga
Roller: Io florenz
PLZ: 3335
Beitrag von anga »
bernie_a74 hat geschrieben:
Mi 21. Mai 2025, 13:00
Hab bei GWL Power gekauft. Die Firma gibt es nicht mehr.
Es war diese Zelle:
https://faktor.de/batterien/einzelzelle ... bbv3himdmb
Unheimlich viel Bastelarbeit / Zellen verbinden und eigenes BMS verbauen.
Für eine Florenz (zieht unter 50 A ? ) würde ich 1:1 die Batterien tauschen.
sowas z.B. https://www.amazon.de/Redodo-Lithium-Ba ... ef=sr_1_10
Ohne Gewähr, hab das noch nicht gemacht.
Bei mir geht das nicht, weil die Vienna 70-80 A zieht.
Von diesen
hast du 16 zellen verbaut?
Wo hast du die im roller untergebracht?
bernie_a74
Roller: IO Vienna
PLZ: 9020
Mi 21. Mai 2025, 13:12
Von diesen
"Unten" wo normal 3 Bleibatterien waren, den oberen Platz (1 Bleibatterie) brauche ich nicht mehr. Schwerpunkt ist dadurch tiefer.
p.s. hier auch noch eine Zellenempfehlung : https://www.nkon.nl/de/eve-c40-40135-20ah-3-2v.html?
Ich würde diese nehmen, ist schon eine neuere Zellentechnologie und sehr, sehr billig ! Bei dieser modernen Batterie hättest du bei 40 Ah ein Gewicht von 12 kg ;-)
Theoretisch könntest du da mit 40 Ah anfangen und bei Bedarf auf 60 Ah gehen
40 Ah = Min 50 km Reichweite
anga
Roller: Io florenz
PLZ: 3335
Beitrag von anga »
Mi 21. Mai 2025, 13:21
Von diesen
32 stück batterien, 2 bms, Ladegerät und zusammen bauen, bin nicht ganz sicher ob das billiger kommt als gleich einen 40 ah lifepo4 akku kaufen?
Zurück zu „IO-Scooter“
