Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Re: Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Beitrag von MI99 »
rollingmartin hat geschrieben:
Sa 24. Mai 2025, 16:22
Großartig. Hab das Posting aufgesogen!! :) mehr! mehr! :)
• 55km ist echt wenig. Hattest Du 1 oder 2 Akkus drin?
• Da es ja auch viel "Berg ab" ging: Kannst Du schon was zur Rekuperation sagen?
Beide Akkus.
Reku funktioniert zum Bremsen, bringt aber für die Reichweite halt auch nur einen sehr begrenzten Effekt.
Zur Ehrenrettung des Rollers: wenn der im Sportmodus mit knappen 11 kW[1] die Hügel hoch zieht als wären sie nicht da und ich mich darüber ärgere, daß die schön neu gemachte Straße an diesem Buckel hoch auf 70 limitiert ist, dann sei ihm der Verbrauch von 1,2%/km verziehen :)
[1] Ich fahre noch nicht sicher genug, als daß ich da ständig an der Anzeige kleben würde - aber so 'was wie 10500...10600 Watt stand da des öfteren.
Hier ein kurzes NQiX 500 Vorstellungsideo samt 0-50km/h Beschleunigungsmessung von Vladimir Krain:
ichbinsnur
Roller: NIU NQIX 500
PLZ: 33330
Beitrag von ichbinsnur »
Habe mal Onkel KI bzgl. "dynamische Reichweitenanzeige" gefragt. Stimmt das so?
Ja, das ist ja genau was ich auch geschrieben hatte. Nur nicht ganz so ausführlich.
rollingmartin
Roller: Noch keinen. Kaufplanung.
Tätigkeit: Selbstständig.
NIU NQiX 500 - Verbrauch - Ladezeit - Kosten / Re: Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Beitrag von rollingmartin »
So, ich habe mich mal an einer Tabelle mit "Verbrauch, Ladezeit, Kosten" für den NIU NQiX 500 versucht. Beachte: Ich bin totaler E-Roller und E-Anfänger. Mich würde sehr ein Feedback der Profis interessieren. Machen die Werte Sinn?
[aktualisiert] Danke an @MI99 für das Feedback
Zuletzt geändert von rollingmartin am Sa 24. Mai 2025, 18:32, insgesamt 2-mal geändert.
________________
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Das kommt auf die Strecke und Fahrgeschwindigkeit an. Auf gut ausgebauter Bundesstraße kann man auch meist 100 fahren. Da würde ich den Verbrauch eher bei 75 Wh /100 Kilometer sehen.
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Re: NIU NQiX 500 - Verbrauch - Ladezeit - Kosten / Re: Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Beitrag von MI99 »
Sa 24. Mai 2025, 17:44
Jaein.
1) Du kannst prinzipiell nicht mehr als (etwa) 4.4 kWh verbrauchen. Mehr paßt nicht in den Akku.
2) Bei 15% Restkapazität schaltet die Elektronik in den E-Save. Das heißt, in allen anderen Modi stehen Dir nur maximal 3,8 kWh zur Verfügung
3) Der Verbrauch in Wh/km hängt in erster Linie von der Geschwindigkeit, dem Streckenprofil und dummerweise der Fahrermasse ab. Du kannst in der Ebene im Sport-Modus bei 70 km/h mit 3 kW dahin rollen, oder Du kannst bergauf in E-Save bei 28 km/h mit 3 kW fahren[1], oder Du kannst mit 80 den Berg runter 600 Watt rekuperieren. Heißt also, Dein Verbrauch hängt nicht vom Modus ab, sondern (wenn Du eine ebene Strecke und konstantes Tempo annimmst) von Deiner tatsächliche Geschwindigkeit. Was die Modi da dran ändern ist, welche maximale Geschwindigkeit Du fahren kannst - aber 28 km/h im E-Save und 28 km/h in Sport auf der selben Strecke brauchen auch gleich viel Energie.
[1] Oder Du kannst die gleiche Steigung im Sport-Modus mit 11 kW hoch fahren...
Markus Sch.
PLZ: 9
MI99 hat geschrieben:
Sa 24. Mai 2025, 18:22
Also es sind 2 72 Volt 28 AH Akkus 72 * 28 * 2 = 4,032 kWh.
Bei 15% Akku geht es in den E-Save Modus mit 25 km/h den man wohl vermeiden möchte.
Bleiben 85% praktisch nutzbar: 3,43 kWh.
rollingmartin
Jaein.
Danke! Tabelle aktualisiert. Den Hinweis von @Markus Sch. werde ich auch noch einbauen.
P.S.: Kennst Du das? Du postest was oder sendest die Mail raus und in den Moment merkst Du: "Ach Schitt, Fehler" ?!
Hier war es das >4,032kWh ;-)
________________
BikerBoy
Roller: SK3- schwarz matt
PLZ: 28816
Beitrag von BikerBoy »
MEroller hat geschrieben:
Sa 24. Mai 2025, 17:17
Hmm warum macht er von 0-50 über 4 Sekunden? Er wird doch mit 2,9 Sekunden beworben.
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
BikerBoy hat geschrieben:
So 25. Mai 2025, 00:21
Danke für den Link. Gefühlt entspricht das grob meiner kürzlichen BMW CE 02 Probefahrt, wo ich von der reinen Antriebsleistung eher etwas enttäuscht war, bzw. mehr erwartet hatte. Grundsätzlich ist das ja ganz ok, vor allem auch bei dem Preis und in Anbetracht eines Nabenantriebs, aber dass man dafür dann sogar den Boost Mode braucht, ist schade. Generell wirkt das Fzg. schon sehr cool für den Preis. Klares Plus bei Niu Antrieben ist das fast lautlose Fahren. Das gefällt mir am Niu immer wieder. Das ist genial. Hoffe diese neuen Nabenmotoren haben das auch, es wirkt im Video so.
* ride electric *
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] und 377 Gäste
