Sonnenschutz: Glasdach folieren?
- Roller: ATOS 3.2, Yadea G5
- PLZ: 82140
Hat das schon mal jemand gemacht? Welche Folie? Innen oder außen folieren?
Müsste machbar sein: https://www.youtube.com/watch?v=Amj8Zshvnlg
Helligkeit von oben ist ja schön, aber es sollte halt nicht blenden. Es müsste eine Folie sein, die noch etwa die Hälfte des Lichts durchlässt.
Oder gibt es eine andere Idee? Das Glasdach ist halt in beide Richtungen gewölbt, das macht es nicht gerade einfach.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6 / Kawasaki
- PLZ: 79114
Meister
First Nation Indigener
Re: Sonnenschutz: Glasdach folieren?
Glasflächen dürfen nicht foliert werden.
außer es sind spezial folien die extra dafür geeignet sind und eine ABE haben. (heckscheibe, hintere seitenscheiben)
außerdem müssen sie einen rand übrig lassen.
vg
vg
- PLZ: 82140
Hast du dazu eine Quelle?
Für Frontscheibe, Heckscheibe und Seitenscheiben gibt es gesetzliche Regelungen, aber für so ein Ausstelldach wie bei den Kabinenrollern ist mir keine Vorschrift bekannt.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/r ... en-toenen/
- Falcon
- PLZ: 79114
Meister
stimmt, ist mir auch nicht bekannt.
habe nur generell darauf hingewiesen
allerdings würde ich da jemand fachkundigen fragen (werkstatt, tüv, usw.) der sich damit beschäftigt, wahrscheinlich gibt es ausnahme mit ABE ..
vg
vg
- Roller: Futura Classic Li
- PLZ: 4
Ich denke,wenn die Folie nicht an der Front-und den Seitenscheiben aufgeklebt ist dann ist dem Gesetz Genüge getan.
Gruß Martin
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
- Falcon
- PLZ: 79114
Meister
so wie ich es im ersten beitrag sehe, gehts hier um das sonnendach, bzw. glasdachPottdriver hat geschrieben: ↑Mo 26. Mai 2025, 18:34Ich denke,wenn die Folie nicht an der Front-und den Seitenscheiben aufgeklebt ist dann ist dem Gesetz Genüge getan.
Gruß Martin
vg
- PLZ: 4
Genau ! Und weil in den §§ nirgends was von Sonnendach steht ,ist es folglich nicht verboten.Da geht es nur um Front-und vordere Seitenscheiben .
Gruß Martin
Gruß Martin
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Gibt ja auch Dächer aus Blech, daher vollkommen egal, ich würde einfach beim lokalen Werbefuzzi oder Folienmann fragen, wobei man da auch Gebäudefensterfolie nehmen könnte.
- Falcon
- PLZ: 79114
Meister
nur weil es nirgends steht §§, ist es noch lange nicht gesagt obs erlaubt ist, immerhin ist es ein sicherheitsglas.
anstatt das sonnendach zu verkleben, gibt es vielleicht auch hardtops zum einsetzen, ist nicht so ungewöhnlich
vg
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Wenn es nicht verboten ist, ist es erlaubt. Darauf basiert unser komplettes Rechssystem.
Unabhängig davon wird ein Sicherheitsglas - egal ob ESG oder VSG mit Folierung nur besser / stabiler / sicherer. Und als Notausstieg ist das Dach eh nicht vorgesehen.
Seitenscheibe und Frontscheibe dürfen nicht beklebt werden.
Hintere Seitenscheiben (so vorhanden) und Heckscheiben dürfen nur mit zugelassener Folie beklebt werden. Heckscheibe nur, wenn ein rechter Außenspiegel vorhanden ist.
Beim Dach ist es egal.
Ich würde es den Fachmann machen lassen, wenn man zwei linke Hände hat.
Ansonsten ist es kein Hexenwerk, es gibt genug Youtube-Tutorials, wo der Umgang mit Fitwasser bzw. Spüliwasser und Rakel erklärt wird.
Ich würde die Scheibe von außen folieren, das macht sich besser, man kommt einfach besser ran und ebene bzw. leicht konvexe Formen machen sich besser als konkave Formen. Eigentlich ist so ein Glasdach eine schöne Fläche für erste Übungen beim Folieren
Eine Reflexfolie bringt wirklich einen Effekt. Es gibt da aus dem Gebäudebereich richtig gute und dauerhaft haltende Folien.
