Ladegerät Rolektro E-Joy 45
Rolli1
Roller: Rolektro E-Joy 45
PLZ: 81
Beitrag von Rolli1 »
Hallo
Möchte mich erst einmal vorstellen.
Bin der Ralf aus München und neu hier.
Habe seit ca. 2 Wochen einen Rolektro E-Joy 45
Hab eine Frage zum Ladegerät.
Das braucht ja ca. 8 Std. zum Laden. Besteht die Möglichkeit ein Ladegerät mit 3 oder 4 Ampere zu nehmen ohne den Akku zu beschädigen.
Das Original hab ich mal als Foto mit eingestellt
Vielleicht kann mir irgendwer eine Info geben, ob das möglich ist.
VG Ralf
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Ladegerät Rolektro E-Joy 45
Beitrag von Fasemann »
2,2 A ist ja total langweilig, was für einen Akku hat das Gerät??
Rolli1
PLZ: 81
48 V-20 AH Lithium
Fasemann
PLZ: 21614
Wenn du jetzt noch die Zellen herausfinden kannst, könnte man da schauen was die an Strom abkönnen beim Laden.
Rolli1
PLZ: 81
Der Akku des E-Joy 45 enthält 48 Zellen vom Typ 18650 Li-Ion. Diese sind in einer 13S4P Konfiguration angeordnet, was bedeutet, dass 13 Zellen in Reihe und 4 davon parallel geschaltet sind, um die gewünschte Spannung und Kapazität zu erreichen. Der Akku hat eine Kapazität von 0,96 kWh.
Zusätzlich zu den 48 Zellen, die in der Hauptbatterieeinheit verbaut sind, gibt es auch die Möglichkeit, einen zusätzlichen Wechselakku zu verwenden, um die Reichweite zu erhöhen.
Die Aufladezeit für den Akku beträgt je nach Ladegerät und Entladungsgrad etwa 6 bis 8 Stunden, während die Ladezyklen zwischen 700 und 800 liegen.
