brauche dringend Batterieladegerät für Lima-Roller
66thomas66
Roller: Econelo
PLZ: 22455
Beitrag von 66thomas66 »
ich habe seit 4 Jahren einen Elektroroller von Econelo (Lima). Leider ist das Batterie Ladegerät kaputt gegangen bzw. der Stecker. Hat jemand eben solches (abzugeben/verkaufen) oder einen TIP wo man dieses herbekommen kann. Ich suche schon seit ein paar Tagen verzweifelt
Re: brauche dringend Batterieladegerät für Lima-Roller
da es von Econelo ja offenbar keinen Ersatz gibt, ohne den ganzen Roller neu zu kaufen, stelle ich mal relevante Fragen:
Was steht auf dem Ladegerät an maximaler Spannung (Ladeschluss)? Sind es 67,2 Volt oder 71,4 Volt? Was den Unterschied zwischen 16s oder 17s LiIon-Akku bedeuten würde.
Welchen Stecker-Typ hat das Ladegerät auf der Akku-Seite?
Den runden Chogori 2 - 1 - 5 (2 dicke Pins und 5 dünne)
oder einen anderen?
Steht einer der dünnen Pins mit dem dicken Plus-Pin in Verbindung (Stecker am Ladegerät, aufgesteckt gemessen)?
Den richtigen Ladegerätetyp zu finden ist nicht das Problem, aber der Akku erkennt vermutlich an einem Schaltungstrick, ob das Ladegerät sein Originales ist und muss überlistet werden.
66thomas66
Roller: Econelo
PLZ: 22455
Ich hänge mal dazu Bilder ein: Es geht um dieses Ladegerät UND vor allem um diesen Stecker, bei dem ein Stift raus ist. Das Ladegerät ist soweit in Ordnung, nur der Stecker bereitet Probleme
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6 / Kawasaki
PLZ: 79114
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
dann besorg dir doch einen stecker, bzw. buchse bei ali.
zb: https://de.aliexpress.com/item/1005006135074003.html, und natürlich auch etwas selber suchen :)
vg
66thomas66
Roller: Econelo
PLZ: 22455
Genau Stecker....bin mir aber den Anzahl an Steckern nicht sicher, welcher richtig ist. Ich habe jetzt mal einen bestellt.
Falcon
PLZ: 79114
Meister
ja hoffentlich den richtigen...
du siehst ja wie viele adern da sind, sei es am stecker, oder an der buchse.
is ja nicht schwer.
vg
hier noch weitere mögliche Steckverbindungen:
https://de.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A
Im Original ist es ein Ladegerät für 17s LiIon mit Lademaximum 71,4 Volt und 4 Ampere.
Zwar ohne passende Stecker; aber die Geräte gäbe es hier:
https://de.aliexpress.com/item/10050052 ... ry_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/10050065 ... ry_from%3A
gibt es auch ganz klein:
https://de.aliexpress.com/item/10050054 ... ry_from%3A
Und auch Adapter von 3 Pin (C13) auf 2+4/2+6:
https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... ry_from%3A
66thomas66
Roller: Econelo
PLZ: 22455
66thomas66
Roller: Econelo
PLZ: 22455
Danke für die Hilfe !
Zurück zu „Econelo“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 11 Gäste
