E.F.O. Em8
geedolf
Roller: EM8 / JSQ1 / Vigo / Storm
PLZ: 268
Tätigkeit: LebensRaumGestalter
Re: E.F.O. Em8
Beitrag von geedolf »
Solange keine bestätigten Daten über das Ladegerät existieren, ist das eh alles ein Blick in die Glaskugel, ich werde auch hier nicht mehr weiter auf das Thema eingehen, da vermutlich keiner von euch eine dieser Maschinen besitzt und daher auch nur pseudo-fachsimpelt.
Was ich anbieten kann, sind Bilder und bestätigte Daten der verbauten Komponenten in meiner Maschine.
ein schönes Wochenende
Reini-E
Roller: e.f.o EM8
PLZ: 3464
Re: E.F.O. Em8
Beitrag von Reini-E »
Hallo, ich habe seit kurzem eine EM8 und musste mich direkt registrieren nachdem ich das hier gelesen habe.
Daher erstmal Hallo zusammen!
Zu der Frage mit der geänderten Wallbox: Das ist leider nicht so einfach. Das Ladegerät ist in der EM8 verbaut und das ist einfach nur 1 Phasig und lädt auch an öffentlichen Säulen mit dort angeschlossenem Kabel nur 1 phasig mit 2kw. Damit das schneller geht müsste der AC DC Wandler ausgetauscht werden und natürlich muss der Akku für die Ladegeschwindigleit freigegeben sein.
Eine Frage von meiner Seite: Ich versuche gerade den Sozius Sitz zu montieren. Hat da jemand Erfahrung wie man den Deckel abbekommt? Danke.
LG. Reini
geedolf
PLZ: 268
Re: E.F.O. Em8
Reini-E hat geschrieben:
Sa 28. Jun 2025, 14:45
LG. Reini
Moin Reini,
welchen Deckel genau meinst du denn? ? Die Haube hinter dem Fahrersitz?
Reini-E
Roller: e.f.o EM8
PLZ: 3464
Re: E.F.O. Em8
Ja genau die Abdeckung die der Sozius ersetzt. Ich habe es gestern noch geschafft. Man muss die komplette Rad-Innenverkleidung ausbauen damit man an die "Einrastlaschen" ran kommt.
Seltsam finde ich aber auch dass die 2 hintesten Schrauben am der Heckkotflügel nicht mehr montiert werden können da der Sitz im gegensatz zur Haube keine Schraublöcher dafür hat. Dadurch sitzt der Kotflügel nicht mehr so stabil wie vorher. Ich überlege das mit universalmuttern zulösen damit ich es trotzdem verschrauben kann. Hier 2 Bilder falls es jemanden hilft 😉
Zuletzt geändert von Reini-E am So 29. Jun 2025, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Reini-E
Roller: e.f.o EM8
PLZ: 3464
Re: E.F.O. Em8
Hier noch meine vorläufige Bastellösung mit 2 metrischen Schrauben und Sicherheitsschrauben mit Kunststoffunterlegscheibe. Hält so alles Bombenfest und geht sich gerade noch unterm Sozius aus. Habe das Gewinde sicherheitshalber noch etwas mit Isolierband abgeklebt damit nichts scheuert. Werde aber die Schrauben und Muttern noch gegen die Nirosta variante tauschen, hatte nichts besseres im Keller...
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: E.F.O. Em8
Beitrag von Schnabelwesen »
Das sieht ja schon mal gut aus. Das Schutz"blech" muss tatsächlich unbedingt hinten festgeschraubt werden, sonst vibriert das bestimmt kaputt. Du könntest eine flache Schraube mit Linsenkopf oder so nehmen und sie von oben durchstecken. Dann musst du zwar Scheibe und Mutter von unten dranfummeln. Aber oben unter dem Sitz trägt es weniger auf.
Wie ist denn der Soziussitz hinten befestigt?
Schöne Grüße, Bertolt
Afunker
PLZ: 66955
Re: E.F.O. Em8
Beitrag von Afunker »
geedolf hat geschrieben:
Mi 25. Jun 2025, 21:30
Moin, ich besitze eine JSQ1, welche das gleiche Modell ist, wie Ekuma Storm, EFO EM8 und Powerlane Vigo....
Bei einem Gewicht (Fahrer + Gepäck) von ca 76 Kg. ist die Reichweite von 150 Km im Sommer bei Gegenwind durchaus gegeben. wirklich leer gefahren habe ich sie noch nicht.
schönen Abend..
Das solltest du schleunigst mal machen (notfalls vor dem Haus, die Strasse auf und ab) und dann komplett voll mal laden, bis das LG abschaltet.
Erst dann sind die Einzelzellen ausbalanciert (angeglichen). Du wirst merken, dass bringt etwas hinsichtlich Leistung.
Gerade deshalb, weil das Bike (der Motor) nicht rekuperiert. (deshalb u.a. ein NoGo für mich)
Das solltest du 1x im Monat wiederholen.
Viel Spass weiterhin!
Gruss Helmut
geedolf
PLZ: 268
Re: E.F.O. Em8
So 29. Jun 2025, 23:20
Bei mir rastet die Sitzbank hinten in der „sissybar“ ein und wird damit verankert…. Ich kann morgen Abend gerne mal Fotos machen, wenn ich von der Arbeit wieder zu Hause bin. Der „Entenschnabel“ hinten (das Schutzblech) ist bei mir mit 4 Blechschrauben angeschraubt.
Reini-E
Roller: e.f.o EM8
PLZ: 3464
Re: E.F.O. Em8
Schnabelwesen hat geschrieben:
So 29. Jun 2025, 23:44
Danke für den Tipp :)
Ich bin aber nicht sicher ob ich die Mutter von unten überhaupt befestigt werden kann, denn dort ist ein Loch wo die Schraube verschwindet.
Der Sitz selbst hat hinten eine versetzte Fläche aus recht stabilem Kunststoff und die wird von vorne in einen Metalbügel geschoben. Vorne hat er zwei maßive Metallwinkel mit Gummischeiben und Metallscheiben womit er in den Rahmen verschraubt wird. Hinten ist er aber offenbar nur eingehängt... Hoffe man kann sich das halbwegs vorstellen.
LG. Reini
Reini-E
Roller: e.f.o EM8
PLZ: 3464
Re: E.F.O. Em8
Di 1. Jul 2025, 22:30
Danke für die Info, sehr interessant und schön, dass es hier noch andere aktive User gibt die auch eine EM8 besitzen. :)
Wo ist denn die Sissibar bei dir befestigt? Und hast du denn Schrauben in den äußeren Löchern des Kotflügels (siehe Markierung am Foto).
Ich habe den Sozius mal vorerst ohne Sissibar bestellt da mir die sonst beim Absteigen im Weg sein könnte. Mal sehen ob meine Frau auch so damit klar kommt, die paar mal im Jahr wo wir zu zweit fahren können...
LG. Reini
Zurück zu „E.F.O.“
