Hallo Leute,
bei meinem Yamaha Neos 50er (kein Elektro, 20jähriger Benzinger) öffnet leider seit gestern das Helmfach nicht mehr.
Normalerweise muß man den Zündschlüssel dazu im Schloß herunterdrücken und ganz nach links drehen (noch hinter die Lenkverriegelung), doch der Schlüssel hat vorher einen harten Anschlag. Konnte das Helmfach noch öffnen, indem ich vorne die Verkleidung entfernt habe und dann an das Zündschloß kam an dem seitlich der Bowdenzug für das Helmfach angebracht ist. Man kann es dort aushängen und durch Ziehen am Seil das Fach öffnen. Aber selbst bei ausgehängtem Bowdenzug dreht der Schlüssel nicht weiter nach links. Es scheint da ist was am Zündschloß defekt, verhakt oder was auch immer. Könnt ihr mir da weiterhelfen, bitte?
Danke!
Yamaha Neos 50er: Schlüssel öffnet Helmfach nicht mehr
- Roller: Yamaha Neos 50
- PLZ: 64625
Re: Yamaha Neos 50er: Schlüssel öffnet Helmfach nicht mehr
wenn es dieses Zünschloss ist, bestellt man sich vielleicht besser schon mal das Ersatzteil, bevor man da eigene Reparaturversuche mit ungewissem Ausgang startet:
https://gmoto.de/kompletter-zundschalte ... 15694.html
- PLZ: 64625
Vielen Dank für die Info, Didi!
Der könnte es sein, muß nochmal genau schauen und ein Foto machen.
Wenn ich die Kompatibilität in dem Webshop prüfe, passt das Zündschloß für die Modelle ab 2000,
könnte aber sein, das meiner von 1998 ist, dann passt es wohl nicht (Daumen runter)?
Meinst Du, man könnte es auch reparieren? Weiß nicht wo ich da ansetzen soll?
Muß irgendwas am Schließmechanismus sein, irgendwas ausgehängt, evtl. eine Feder o.ä.
Am Bowdenzug Ziehen oder Drücken bringt nichts für den Schlüssel...
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
- PLZ: 64625
Habe gerade nochmal geschaut: meiner ist Baujahr 98 - passt dann wohl nicht?
- PLZ: 64625
Noch jemand eine Idee ob man das reparieren kann (ohne das alte Schloß zu tauschen)?
- PLZ: 64625
Kennt denn sonst keiner dieses Problem? Was ist da passiert, kann man das reparieren?
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
erst mal ausbauen, reinigen und neu einfetten.
in der regel sieht man die mechanik und wo es hakt...evtl elektrik?
hier mal bei amazone: www.amazon.de/Z%C3%BCndschloss-Schlosss ... KZAUK6T2F8
ebay: www.ebay.de/itm/283902218530
vg
ps: bilder helfen ungemein, den meine glaskugel hat hitzefrei
vg
- PLZ: 64625
Habe es geschafft!
Brauchte wohl längere Einwirkzeit mit dem Öl und dann habe ich mit Schraubenzieher hinten den Verschluß reingedrückt und gleichzeitig den Schlüssel gedreht. Funzt wieder!
Danke!
Danke!
