Sicherung EScooter
- Roller: Caiqiees 2.0
- PLZ: 46509
Sicherung EScooter
weiss jemand wo welche Sicherungen sitzen beim Caiqiees 2.0
Re: Sicherung EScooter
Hallo Jürgen K und willkommen im Forum,
Du stellst diese Frage ja offenbar aus dem Grund, weil das Fahrzeug beim Einschalten keine Reaktion zeigt.
Die Überstrom-Absicherung erfolgt bei solchen Fahrzeugen aber oftmals über das Akku-BMS und nicht über klassische Sicherungen.
Oft ist im Stromkreis für 12 Volt (Licht, Display, Hupe) noch eine klassische Sicherung. Aber bei ausgefallenem 12-Volt Stromkreis fahren die E-Zweiräder oft noch. Wenn sich gar nichts tut, liegt es eher daran, dass die BMS-Absicherung im Akku überhaupt keine Freigabe des Stroms geschaltet hat. Ich kenne mich mit Deinem seltenen Fahrzeugtyp aber zu wenig aus, um da konkret etwas zu sagen zu können. Aber falls die Technik so funktioniert, könnte ein Stecker-Problem Versorgungskabel zu Akku hier verhindern, dass vom Fahrzeug aus der Akku auf Stromfreigabe geschaltet werden kann. Aber auch ein Akku-Problem (lange Zeit nicht geladen) könnte der Grund sein.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6 / Kawasaki
- PLZ: 79114
Meister
First Nation Indigener
google meint, es gäbe eine sicherung, die wäre hinter dem getränkehalter (was auch immer das heißen mag) verbaut. den getränkehalter sollte man abbauen (vielleicht meint die KI den haltegrif an der lenkstange?)
sorry, ist vielleicht die falsche antwort...
vg
vg
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 9 Gäste
