Verschiedene Bremsen, Probleme und Alternativen
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Re: Verschiedene Bremsen, Probleme und Alternativen
Beitrag von bob2.0 »
Can I just check, that the standard brake pads on e-Odin is FA086?
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Yeah, they are commonly in use for china scooters and motorbikes (like Hyosung GT125).
And they'll fit for our E-Odin.
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
jeff-jordan hat geschrieben:
Fr 11. Jul 2025, 14:10
Depends on the version.
Version with red buttons uses different pad than newer HSK calipers.
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
I think I have the older, lower, pads in the front, but IIRC the ones in the rear are different.
I have an early 2021 e-Odin. For all I know, the first to EU (it was the Thelmoco demonstrator).
Nurmaguck
PLZ: 97084
Beitrag von Nurmaguck »
Di 8. Jul 2025, 13:50
Sehr gut, halte uns auf dem Laufenden.
Ich hab' mir zwar letztes Jahr schonmal ein Ersatzteil bei den Tschechen bestellt und auf "Lager" :mrgreen: gelegt, aber mit einem Qualitätslager von SKF oder FAG würde ich mich zumindest ein wenig sicherer fühlen.
So-in die erste E-Odin hab ich die Lager jetzt reingebaut! Wie zu erwarten passen die anstandslos!
Was mich(mal wieder) geschockt hat war der „Lagersitz“ am Lenkstock…(weiß nicht ob das so heißt)!
Ich war CNC-Einrichter in einer Motorenfabrik! Da waren Rautiefen von 6 Mikrometern für Lagersitze vorgegeben!
Das sind mehr als 6/100tel! Ehr 2/10tel…Unglaublich-nichtmal der Lunker ist komplett abgetragen.
Mal sehn ob ich den zweiten zum Laufen bring, dann werde ich wohl beide verticken und mir eine Zero holen…
Deanguss
Roller: Wast Odin 3.0S
PLZ: 6858
Beitrag von Deanguss »
ich habe mit meiner 3.0S das selbe problem mit den Bremsscheiben Vorne seit Anfang an. Dies habe ich beim Händler mehrfach bemängelt das die rechte scheibe unwucht ist bzw. Nach kurzem Bremsen anfängt zu klacker/Streifen. Die Linke scheibe fängt nur bei Bergfahrten an zu Klackern (wenn sie warm ist) lt. Händler sei dies ,,Normal,, er hat mir die linke scheibe neu eingestellt sodass sie nun erst später anfängt zu klackern, für mich ist dies nicht zufriedenstellend und eine andere Bremsanlage / Scheibe / Beläge kann er mir nicht anbieten.
Nun bin ich hier auf diesen beitrag gekommen, sowie auf die NG 348 gestoßen, da bekommt man über google diverse anbieter die da etwas anbieten können, gibt es da auch etwas für hinten bzw. Möchte ich im gleichenzuge auch bessere Bremsbeläge einbauen eventuell Sinter Beläge HH? Habt ihr da etwas Passendes schon Verbaut oder habt ihr die genauen Maße der vorderen Bremsbeläge da ich diese noch eingebaut habe?
Vielen Dank im Vorab
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
Deanguss hat geschrieben:
So 24. Aug 2025, 09:35
Andere, spezielle Bremsbeläge hat hier glaube ich noch keiner in die originalen Bremssättel eingebaut, die NG Scheiben fahren sich aber gut mit den original Bremssättel und Bremsbelägen.
Ich habe meine Bremsbeläge beim Umbau auf die neuen Scheiben aber nochmal glatt geschliffen.
Hinten habe ich noch die originale Bremsscheibe montiert, was OK für mich ist, die hintere Scheibe macht nicht so Probleme wie die vorderen gemacht haben.
Besser geht's natürlich immer.
E-Odin 3.0S 12/2022
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
I've just bought semi-metal pads as I realised how bad the organic ones are when they glaze over.
So, it is possible to find semi-metal in this size of pad.
I will fit them when I change the oil in the struts, and report back.
Perhaps they will wear the discs faster. I don't know if that is a good thing, if parts are in short supply.
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
I have now fitted the semi-metal pads ('kyoto' brand).
They were quite noisy to start with but seem to have settled down, still noisier than organic pads. This type of sliding caliper (not 4x pistons) can create noises from the trailing pads rubbing, which I guess is why cheap calipers get organic pads.
The braking settled down after a quick ride to feeling quite normal like the others I took off, but there is more bite when you pull harder. It's the same, the same, and then it just goes a bit further and gives you better performance where the organic pads are already at their limit.
I have no particular feeling about them, I would simply prefer better organic pads (at the limit), so I might try another organic pad from a quality supplier, in the future.
Zurück zu „Dayi Motors“
