Zero DSR MY2024 und 100% Charger update
Re: Zero DSR MY2024 und 100% Charger update
Mein Händler (ZI-emobility) verlangt für Firmware Updates keine Arbeitszeit, auch wenn man die Sitzbank dafür abschrauben muss. Dienst am Kunden
- Roller: ZERO SR/F
- PLZ: 896
Paul und Jürgen sind eben etwas besonderes!! Auch ich habe bei Zi meine SR/F gekauft und kann nur positives über den Service zu berichten.
ZERO SR/F (2023 ChargeTANK, LED)
BMW K1200R (2008)
Moto Guzzi LeMans 3 (1982, erste Hand)
BMW K1200R (2008)
- PLZ: X
Hat die SR auch einen 6,6 kW- Lader verbaut oder nur die DSR?
- most
- PLZ: 30519
Hast Du mal ins Werkstatthandbuch geschaut? Offenbar nicht
, aber ich habe das mal für Dich getan.
Schon das Inhaltsverzeichnis lässt vermuten, dass die einen 3kW Lader hat: Nur die SR/F scheinen ab MY2022 auch den 6kW-Lader zu haben, bei den S- und SR-Modellen sieht es so aus, als wäre Zero bei den beiden einzelnen 3kW-Ladern geblieben zu sein. Sorry.
- Roller: Zero DSR (2024) silver
- PLZ: 21337
- Tätigkeit: Software-Engineer
Lese ich das korrekt, dass SR/F Modelle auf jeden Fall insgesamt 6kW an Lader-Hardware verbaut haben?
Ich frage deswegen, weil es ja mal die SR/F in zwei Varianten (non-Premium und Premium) gab (mglw. die pre-MY2022?). Die Premium hat 6kW Ladeleistung (dann wohl 2x3kW) und die non-Premium nur 3kW. Frage ist daher genau: Hatten die non-Premiums beide Lader verbaut und lassen sich über den Store "einfach" upgraden mit dem 100% Charger Update?
- most
- PLZ: 30519
Das Werkstatthandbuch der SR/F würde ich genau so interpretieren - bei SR/Fs ab MY 2022.
Gewissheit wirst du nur bekommen, wenn du ein halbes Stündchen am Motorrad rumschraubst und nachschaust – oder einen Händler fragst, der sich 100-prozentig sicher ist und auch weiß, wovon er spricht.
- PLZ: 21337
Gibt's schon Erfahrungen darüber, ob eine DSR die von 3,3kW auf 6,6kW Ladeleistung upgraded (also sw-technisch umkonfiguriert) mit 2x3,3kw (zwei-phasig) oder 6,6kw (ein-phasig) lädt? Ich denke diese Frage war in diesem Thread noch offen. Mein Tipp: zwei-phasig.
- most
- PLZ: 30519
- Stivikivi
- PLZ: 0
Plus noch den CT dann wieder klassische Schieflast
- PLZ: 21337
Schieflastgrenze liegt doch in D bei 4,6kW größter Differenz zwischen den Phasen. Dann sollte doch bei 2x 3,3kW und 1x 6kW alles im grünen Bereich sein.
Österreich und Schweiz lässt übrigens 3,7kW zu.
