Kaufberatung - Kickscooter für alten Herrn?
- derPhil
- Roller: Masini Sportivo
- PLZ: 31
Moin ihr!
schon wieder was ganz neues für mich... ich such nen eTretroller für meinen alten Herrn.
erstmal weiss ich grundsätzlich garnix über die kleinen Dinger, und dann hab ich auch noch "spezielle Wünsche":
- das Ding soll möglichst unproblematisch sein. Also gut und sicher zu beherrschen. Ich glaub, ein etwas breiterer Lenker wäre da garnicht schlecht? austauschen kann man den wohl in den meisten Fällen nicht (mal abgesehen von unzulässig)?
- das Ding muss möglichst ohne Händi funktionieren (damit steht der alte Herr auf Kriegsfuss...)
- es muss Blinker haben - einhändig wäre der nahezu sichere Sturzfall
- es muss zahm sein. keine Wheelie Power, möglichst Geschwindigkeit auf unter 20 begrenzbar
- es sollte leicht sein. Reichweite spielt nicht so eine große Rolle.
- klappbar wäre vielleicht nicht schlecht
Wodrauf muss man generell achten bei den Geräten?
Was habt ihr noch für Tips für mich?
Gibt es 'besonders Senioren-geeignete' Geräte? (aber nicht zum Sanitätsfachgeschäfts-Apothekenpreis...)
Wie is das mit Federung?
Spannung, Controller?
bin für alles dankbar!
beste Grüsse!
Phil
beste Grüsse!
Phil
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Kaufberatung - Kickscooter für alten Herrn?
Wie alt und wie fit ist der Herr?
- derPhil
- PLZ: 31
84 und nicht mehr so ganz fit (25..30% Herzkraft), deswegen braucht er ja was elektrisches. Wollte aber letztens ein eFahrrad, was ich dann für reichlich waghalsig hielt. So einen Seniorenfahrstuhl will er nicht (ist auch problematisch mit Unterbringung und Laden und so).
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Dann lieber ein (E-)Fahrrad mit drei Rädern.
Ist aber auch nicht kleiner als ein Seniorenmobil.
Mein Vater mit ähnlichem Alter ist noch recht fit, aber mit einem E-Kickscooter würde ich ihn trotzdem nicht losschicken.
Das wäre mir zu gefährlich.
Besser etwas mit Sitz, Kickscooter ist nix mehr für solch einen betagten Herrn, viel zu gefährlich
Leichtmofa wie der Rolektro BT250 / eCtiy 20 z.B.
- derPhil
- PLZ: 31
so ein Rolektro BT250 sieht genauso aus wie ein Kickscooter nur mit noch nem Fahrradsattel drauf. macht das die Sache sicherer??
bei eCtiy 20 liefert die Suche autake Stroversorgungen - du meinst wahrschelich eCity 20? der wieder sieht aus wie ein normaler Elektroroller - zu schwer, gleiche Probleme wie mit nem Seniorenmobil.
meint ihr nicht, dass wenn man so einen Kickscooter erstmal etwas begrenzt und etwas mit ihm übt, dass das dann geht?! der Abstand zum Boden (Falltiefe) ist jedenfalls die kleinste, und man ist eigentlich schon auf den Beinen, nicht so wie bei dem BT250
- Fasemann
- PLZ: 21614
Irgendwas mit 4 Rädern, mein Nachbar ist von Harley auf kleine Chopper, E- Bike und nun 3 Rad umgestiegen, er sagt nach 52 Jahren Motorrad, das es mit 3 Rädern gefährlich ist.
- error
Ich bin da in einer ähnlichen Situation und habe mich für meinen alten Herrn schlau gemacht. Diese Kickscooter haben alle keinen Nachlauf, sprich du kannst sie nicht freihändig fahren. Fahrfehler enden in Autschie.derPhil hat geschrieben: ↑Di 26. Aug 2025, 23:25meint ihr nicht, dass wenn man so einen Kickscooter erstmal etwas begrenzt und etwas mit ihm übt, dass das dann geht?! der Abstand zum Boden (Falltiefe) ist jedenfalls die kleinste, und man ist eigentlich schon auf den Beinen, nicht so wie bei dem BT250![]()
Dreiräder wie so ein Scuddy sind auch keine Option. Damit hatte ich bei einer Probefahrt echte Probleme mich zu adaptieren.
Keine Ahnung wie klapprig dein alter Herr ist, aber fallen ist in dem Alter generell keine Option mehr.
Billig wird die Lösung nicht sein, weil das Fahrzeug in Gas und Bremse gut und leicht dosierbar sein muss.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Also ich würde sowas
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
ohne Motor kaufen und dann auf E umrüsten.
Second Ride – Der Elektroantrieb für Deine Simson https://share.google/Vqox0v1fxizIT0FoE
Mit 84 ist es fraglich ober noch auf eine Simme kommt.
Von den Tretrollern in dem Alter halte ich gar nichts, da haben schon genug junge Leute schwere Unfälle mit. Früher gab es mal die Tante Paula, schöne große Räder für die Rollergröße, was m.E. sinnvoll ist. Aber ab einem gewissen Alter halte ich von Zweirädern generell nichts mehr. Die Knochen werden nicht stabiler, und die Möglichkeit, dass der erste Sturz zu einem Pflegefall führt, ist leider recht groß.
Da würde ich dem alten Herrn eher einen vierrädigen fahrbaren Stuhl unterjubeln, die gibt es zwischen 6 - rund 15 km/h, die sind im Crashfall immer noch gefährlich genug, aber der Geichgewichtssinn ist da egal.
