Zero S 2024 Erfahrungsberichte eines Motorradneulings
Afunker
PLZ: 66955
Re: Zero S 2024 Erfahrungsberichte eines Motorradneulings
Beitrag von Afunker »
Mir wurde von verschiedenen Händlern geraten, die Zero S Modelle bis 2023 zu nehmen.
Die wären nicht mit diesem softwareseitigen Limit beaufschlagt worden....
Gruss Helmut
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Beitrag von koka_S »
Nova hat geschrieben:
Sa 6. Sep 2025, 10:11
koka_S hat geschrieben:
Sa 6. Sep 2025, 09:26
Ich meine jetzt die Zero S Versionen 2024 und 2025. Die sind ja eigentlich auch baugleich mit den SR/F. Mit mit meiner Tinbot komme ich sehr oft an die 50 Grad grenze im Sommer, dabei ist die dann nur einmal entladen worden. Ich möchte nicht wieder so viel Geld ausgeben und feststellen das die Zero nicht Vollgasfest ist.
Hallo koka_S: Das die Zero S inzwischen ein Software A1-Limit hat ist dir bekannt? Man kann wohl nur eine bestimmte Zeit Vollgas fahren, bevor die Zero S dann wohl für eine bestimmte Zeit die maximale Geschwindigkeit begrenzt. Da haben sich wohl schon einige Zero S-Käufer hier ausgetauscht und "aufgeregt"!
Ja das ist mit bekannt. Der Akku kann doch dennoch heiß werden wenn man eine Strecke von 500km am Tag zurück legt.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Kann mir niemand sagen was die S an Akkutemperatur hat, wenn man die auf der Bahn fährt und eine Strecken von 500km zurücklegt inkl. Laden?
ernstg
Roller: Zero SR/F
PLZ: 2464
Beitrag von ernstg »
Jedenfalls sind sowohl Akku als auch Motor bei 11kW weit entfernt von Vollast.
Sigi-Elektrisch_auf_Tour
Roller: Zero DSR/X; Zero DS
PLZ: 92364
Beitrag von Sigi-Elektrisch_auf_Tour »
Do 18. Sep 2025, 17:13
Ich habe mal die Temperaturverläufe von 3 verschiedenen Tagestouren beigefügt. Einmal 466km, dann 351km und noch einer mit 267km. Bei der Strecke mit 267 Kilometern ist es mir das erste Mal passiert, dass die DSR/X beim abschließenden Ladevorgang wegen zu hoher Temperatur das Laden abgebrochen hat.
Da ist die Batterietemperatur dann bei 50°C angekommen. Das Ganze war am 15. August 2025, da hatte es bei Losfahrt um 9:30 Uhr schon eine Umgebungstemperatur von 28°C, die dann nach 1 Stunde schon bei 32°C gelegen ist und Nachmittags bei knapp 35°C lag.
Meine Meinung: An die begrenzende Temperatur der Batterie kommt man bei Überlandfahrt nur bei solchen extremen Umgebungstemperaturen. Ich bin auch schon mehr als 500 Kilometer an einem Tag gefahren (davon habe ich aber keine Aufzeichnung) - da waren die Umgebungstemperaturen im 'normalen' Bereich und da gab es auch keine Probleme bzgl. zu hoher Batterietemperaturen.
Mit der Zero S wird man sich schwerer tun um an die begrenzende Batterietemperatur ran zu kommen - der fehlt ja ein gutes Stück an Leistung.
Es muss klar sein, dass die Batterie-Aufheizung beim Laden stark von der Ladeleistung abhängt, von daher lässt sich das nicht so allgemein wie gefragt beantworten. Sigi z.B. hat die Vollausstattung mit bis zu 12kW Ladeleistung eingebaut, da geht das Aufheizen viel schneller als mit 1,3 oder 6,6kW z.B.
In die elektrische Verlustleitung geht der Strom quadratisch ein, P=I² x R, sprich bei doppeltem Ladestrom entsteht schon die 4-fache Aufheizung!
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Ist es richtig das die Verluste am geringsten sind bei hohem ladestrom? Oder ist das irrelevant?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Stivikivi hat geschrieben:
Fr 19. Sep 2025, 08:48
Habe ich mich vorhin wirklich SO unklar ausgedrückt? Bitte, Stivikivi, nehme einen Taschenrechner zur Hand und rechne mal folgendes Beispiel durch:
P = 10A² x 1 Ohm
und
P = 70A² x 1 Ohm
P ist die Verlustleistung...
Was vielleicht Deine Frage auslöst sind Onboard-Langsamlader mit miserablem Wirkungsgrad, die auch mal 20% ihrer mickrigen Ladeleistung verpulvern. Während Lader mit höherer Ladeleistung häufig schon über SiC MOSFETs statt statt solchen aus Si verfügen und so nur noch 5% Verlust intern erleiden.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
MEroller hat geschrieben:
Fr 19. Sep 2025, 07:41
Die Aufheizung benötigt Energie und stellt den Verlust dar. Also doppelt hoher Ladestrom = vierfacher Ladeverlust.
Stivikivi
PLZ: 0
Fr 19. Sep 2025, 09:32
P = 10A² x 1 Ohm
und
P = 70A² x 1 Ohm
49x so hoch :o
Dann doch besser das ich langsam laden kann :mrgreen:
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zurück zu „Zero“
