EK1: (übliches?) Endgeschwindigkeits-Problem
roman_
PLZ: 50735
Beitrag von roman_ »
Hi!
Ich habe, nachdem ich um Kaufberatung gebeten hatte ( https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 36&t=46034 ) habe ich dann letztlich bei einem EK1-Angebot zugeschlagen und ihn nach Hause überführt. Was mir gut gefällt: nach 45km hatte ich noch exakt 50% Akku. Nun war alles schön flach und ich bin jetzt auch kein Übergewicht, aber dennoch denke ich dass ich hier in der platten Gegend mit 80km realistischer Reichweite rechnen kann, was prima ist und mir am wichtigsten war.
Was mir nicht so gut gefällt ist das Problem, das ich hier schon oft quergelesen hatte: bis 70% Akkuladung ist alles prima, da stehen maximal 48, manchmal sogar 50 auf dem Tacho. Danach habe ich die 48 aber nicht mehr gesehen und nach 50% schon die 45 nicht mehr. Glücklicherweise scheint das Realtempo nicht all zu weit abzuweichen, im Mittel 2-3 km/h, mit app gecheckt. Dennoch, de facto fährt man nach 50% mit realistischen 40 durch die Gegend, was schon irgendwie blöd ist. Den Bowdenzug vom Gasregler habe ich nachgezogen, daran liegt es nicht. Reifendruck ist auch normal (2.3 bar).
Daher die Frage, ist das "Horwin 1.0"? Also eine Frage eines Updates? Denn komischerweise leidet die Beschleunigung kaum, gefühlt bin ich bei den 43 genauso schnell wie vorher, nur wird es eben nicht schneller. Interessanterweise gilt das gleiche auch für Stufe 2: vor 70% Akku komme ich auf 35 km/h, nachher nur noch 32-33. Kann ich irgendwie selbst nachsehen, was da für ne Version drauf ist oder muss ich damit zum Händler? Oder kann es doch noch andere Gründe geben?
Grenzwaechter
Roller: Horwin EK1 und Ebike i:SY XXL N3.8
PLZ: 249
Re: EK1: (übliches?) Endgeschwindigkeits-Problem
Beitrag von Grenzwaechter »
Moin Roman,
in https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 36&t=18417 steht bereits sehr viel interessantes zu dem Thema Software-Udpate und Endgeschwindigkeit.
Viele Grüße aus dem Norden!
Horwin EK1
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Es spricht ja auch nichts dagegen den Akku vor Fahrantritt vollzuladen wenn der Roller dann mehr Leistung hat. Wichtig ist ihn dann nicht vollgeladen tage- oder wochenlang stehen zu lassen.
Sagt die Lösung mit den Kabeln dir zu?
Hallo roman_,
den Effekt gibt es leider bei quasi allen Elektrorollern. Solange die Akku-Spannung für volle 45 km/h ausreicht, fährt das Fahrzeug entsprechend der Motordrehzahl-Drosselung den auf z. B. 47 km/h eingestellten Wert (in der zugelassenen Toleranz). Aber die Spannung des Akkus sinkt mit der Entladung und die Spannung die am Motor-Controller unter Stromlast ankommt sinkt auch mit der Temperatur der Akkuzellen, durch den höheren Innenwiderstand bei Kälte.
Hier wird in Relation zu anderen Rollern viel geschwärmt, wie lange der EK1 seine Anfangsgeschwindigkeit beibehalten kann und es war schon die Rede von 100% bis 40% Akkuladezustand. Dass müssen dann aber Messungen aus dem Hochsommer bei Akku-Temperatur 33°C gewesen sein. Vermutlich war in Deinem Fall der Akku eher näher bei 10°C und stand vor der Fahrt in einer kalten Garage oder draußen. Es kann da besser sein, den Akku im Warmen zu lassen und insbesondere auch im Warmen zu laden und dann erst vor der Fahrt ins Fahrzeug zu stecken. Dann wird man eher volle Spannungswerte im Fahrzeug zur Verfügung zu haben. Wenn der Roller in letzter Zeit wenig benutzt war, spielt auch die Zellenangleichung eine Rolle, die durch regelmäßiges Laden in ausreichender Temperatur herbeigeführt wird.
Mach mal den Test mit im Warmen und ausreichend lange aufgeladenem Akku (der Abgleich erfolgt am Ende der Ladung, ggf. auch noch eine Weile, wenn schon voll angezeigt wird). Vielleicht wird das Ergebnis dann besser.
Eine "Tuning-Maßnahme" per Software verschiebt zware das Limit nach oben, wird am Prinzip aber wenig ändern.
PS: Ärgerlicherweise fährt uns die Bezin-Konkuzenz immer gleich schnell davon, bis dann der Tank plötzlich leer ist.
Vielleicht gibt es in Zukunft mal E-Roller mit 400 Volt-Akku-Technik, die da mithalten können.
roman_
PLZ: 50735
Danke für eure Antworten.
Den Thread (bzw. verschiedene Threads) zu der Problematik habe ich gelesen, mir bleiben trotzdem Fragen offen:
Das von Scooterhelden dokumentierte Update, das den Roller 55 km/h schnell macht ist ja scheinbar zurückgezogen worden. Mal abgesehen davon, dass gar nicht mein Ziel ist, schneller zu fahren, ist mir nicht klar geworden ob das Zurückziehen bedeutet dass es jetzt gar kein Update gibt (also wieder "1.0") oder ob es ein weiteres gibt was die Endgeschwindigkeit nicht so hochtreibt, aber dafür sorgt, dass man auch bei 50% Akku noch echte 45 fährt (quasi 1.2). Denn mir geht es nicht um's schneller fahren sondern darum, dass ich bei meinem Roller wie gesagt schon bei 50% Akku nicht mehr auf 45 komme. Die berüchtigten Kabel zusammenzustecken kommt für mich überhaupt nicht in Frage, da ich legal unterwegs sein möchte und nur den an den Autoführerschein angehangenen AM habe.
Markus Sch.
PLZ: 9
roman_ hat geschrieben:
So 12. Okt 2025, 12:40
Dann fahre doch überwiegend im Bereich von 100% bis 50% Akku. Die meisten Strecken werden vermutlich nicht länger sein.
Vielleicht stellst du deine Frage direkt in einer Email an Horwin selber:
info@horwin.eu
roman_
PLZ: 50735
Sorry, aber das ist eine - milde ausgedrückt - sehr unbefriedigende Antwort. Ich kaufe mir ja keinen Roller mit 80km Reichweite, um davon immer nur 20-30km zu nutzen. Ich habe mir den EK1 mit dem großen Akku gekauft um damit auch mal einen Tag unterwegs zu sein, sprich 50km+ zu machen.
Meine Frage an das Forum kann ich vielleicht nochmal so präzisieren: Hat jemand mit einer EK1 nach 2023 (also nachdem das 55km/h Update wieder zurückgezogen worden ist) mal ein Update machen lassen, was dazu führte, dass die Endgeschwindigkeit etwas konstanter ist? Oder anders ausgedrückt: Gibt es ein anderes Update außer dem 55km/h-Update?
Eben nochmal getestet, auch mit GPS app: die Abweichung beträgt ziemlich konstant 3 km/h. Ab 70% Akku sehe ich aber kein 48 mehr auf dem Tacho. Ab 50% nur noch die 45. Usw. nach unten hin. Also anders ausgedrückt, die maximale Geschwindigkeit gibt es nur auf dem ersten Drittel des Akkus. Das ist schade und müsste irgendwie nicht sein. Weil er hat ja ausreichend Leistung. Ich wär völlig zufrieden, wenn es zu Lasten der Beschleunigung geht. Es scheint mir ein Programmierungsproblem weil es völlig absurderweise auch Stufe 2 betrifft, die dann auch nur noch bis 32 geht. Es liegt also nicht daran, dass der Roller die Geschwindigkeiten nicht mehr erreicht, es liegt daran, dass (das ist meine laienhafte Diagnose) der Controller die Maximalgeschwindigkeit abhängig von der Akkuspannung macht und das macht irgendwie keinen Sinn. Ich verstehe, dass es auch mit der Temperatur zu tun hat und sehe ein, dass es bei einstelligen Temperaturen schwierig wird aber heute waren es hier 17 Grad...
Edit: ich kann vielleicht folgendes noch ergänzen:
Ich hab mir nochmal das Video von den Scooterhelden angesehen, da bockt er die Ek1 auf und erreicht dann vor dem Update mit vollem Akku 47 und nachher 55km/h. Bei mir sind es aufgebockt mit vollem Akku 52. Das verwirrt mich weil es genau dazwischen ist und irgendwie auch nicht mehr die Originalversion sein kann, aber auch nicht das 55er Update und weil es wie gesagt auch nicht dazu führt, dass die Endgeschwindigkeit länger als bis 70% Akku gehalten werden kann.
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
