Parkside du packst das...
Pedelecs mit Nachrüstsatz
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Parkside du packst das...
Beitrag von Kadett 1 »
Ich glaube man könnte auch mal eine Rubrik aufmachen wir basteln und was mit Parkside... :mrgreen:
Ich habe gerade eben eine Idee gehabt. Gibt's natürlich auch zu kaufen aber den LED Strahler hab ich noch da gehabt 2,xx € vom Ali. Justierbar in alle Richtungen
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Den kreativen Menschen sind keine Grenzen gesetzt :D
Gruß Conny
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Kadett 1 hat geschrieben:
Fr 3. Okt 2025, 10:11
...den LED Strahler hab ich noch da gehabt...
Du bringst mich da auf Ideen.
Hab auch noch ei e Nummer größer seit Jahren rum liegen, allerdings für 50Euro von Conrad.
Der passt doch genausogut auf einen 6AH Makita Akku drauf.
Den muss ich mal aus dem Keller kramen.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Leuchtet 2h mit dem 2Ah Akku, ist dann im roten Bereich des Schätzomaten mit den 3 LEDs grün,gelb,rot.
Man muss es ja nicht übertreiben, 2h ist ja schon mal fein. ;)
towo
Roller: Burnout Blu Two 3000li
PLZ: 42
Tätigkeit: Frührentner, früher als Maschinenbauer weltweit auf Montage unterwegs.
Beitrag von towo »
Haben die Parksideakkus eine Strombegrenzung bei der Entladung?
Letzens habe ich bei meinem E-Scooter mit 60V System den Akku versehentlich leer gefahren, die Anzeige ist mehr als ungenau. Zum Glück nur 2 km von zu Haus entfernt und überwiegend leicht abschüssig. Ich denke daher darüber nach, aus 3 Akkus ein 60V Reservesystem zu basteln. Würde das gehen oder ist die Idee nicht so schlau?
Mit zwei der Akkus könnte ich mir flexibel ein zusätzliches 40V System für das Pedelec zusammen stecken.
Ich kann gesundheitlich nur noch sehr schlecht gehen, da fährt bei mir immer die Angst mit, ob die Akkus noch reichen um nach Hause zu kommen.
Kadett 1
PLZ: 555xx
towo hat geschrieben:
Di 14. Okt 2025, 14:46
Wie genau soll man das verstehen ? Ampere,Last,Unterspannung :?:
Zurück zu „Umbau-Pedelecs“
