nach einem Sturz ist bei unserem Ferdinand I der Gasgriff gebrochen und wir haben uns einen neuen Daumengasgriff
http://www.bike-emotion.org/zubehoer/ga ... shebel.php
besorgt.
Da der neue Gasgriff einen anderen Stecker hatte als der alte Daumengasgriff, haben wir den Stecker vom alten System am neuen Kabel angelötet.
Leider funktioniert der Roller über den Gasgriff jetzt immer noch nicht.
Wir haben mehrere Belegungen am Stecker ausprobiert - leider ohne Erfolg.
Wenn man den Motor direkt ansteuert, dann läuft er.
Was könnte das Problem sein?
Hat jemand von Euch ggf. einen Schaltplan?
Kann es sein, dass das Steuergerät defekt ist?
Danke.
Ciao Tom
						Schaltplan Gasgriff / Steuergerät
				Kubi
 - Roller: TP Ferdinand 2
 - PLZ: 27612
Re: Schaltplan Gasgriff / Steuergerät
Hallo Tom, ich habe ein ähnliches Problem.
Hast du mittlerweile einen Schaltplan aufgetrieben?
- Harry
 - PLZ: 49479
Hallo Kubi,
Tom ist schon lange nicht mehr im Forum.
Den Schaltpan findest du hier:
viewtopic.php?p=81025#p81025
Gruß    Harry
