Evoking 48V, lohnt sich Akkuwechsel auf Panasonic?
ZOOTV
Re: Evoking 48V, lohnt sich Akkuwechsel auf Panasonic?
Beitrag von ZOOTV »
@Alf:
Woran kann man erkennen, dass ein Accu trotz Originalladegerät am Überladen ist?
Ich habe einen Mach 1 vom Jahr 2013 jemandem abgenommen, da waren die Accus richtig aufgebläht, als würden sie gleich hoch gehen.
Mittlerweile habe ich einen neuen Satz bei S&S bestellt weil ich mir nicht sicher war ob ich Accus auch bei www.accushop.at bestellen kann.
lg
Jochen
tobi84
Beitrag von tobi84 »
Habe ich das richtig verstanden dass du in deinem Akkupack mit Panasonic Akkus jetzt einen gegen einen Standardakku getauscht hast?
Die sind doch von den Amphere schon unterschiedlich groß.
Du hast doch noch Gewährleistung drauf.
Ich würde den Kompletten Akku tauschen lassen.
Und nicht solche Experimente.
scully34mulder
Beitrag von scully34mulder »
Nein, ich hatte einen 15Ah Originalakku gegen einen 15Ah Panasonic Akku getauscht, gleiche Kapa.
Inzwischen ist ein neuer Originalakku drin. Ich werde am WE ein paar Fahrten machen und die Spannung beobachten in der Hoffnung, das die evtl. entstandenen Schäden mit jedem neuen Ladezyklus geringer werden, und damit auch die KM Leistung. Falls nicht werde ich das ganze Paket gegen Panasonic 12V/16Ah (LC-Serie) austauschen.
Gruß Mario
scully34mulder
Hallo, zusammen,
hier ein weiterer Zwischenbericht:
Nachdem ich den defekten Originalakku (Unterspannung) anstandslos von Wavers24.de ersetzt bekommen habe, ist dieser auch direkt wieder von mit in das Original-48V-Paket eingebaut worden. Erste Fahrt am WE ergab eine Distanz von 17.8km, so weit so gut. Trotzdem habe ich mich entschieden das ganze Paket gegen Panasonic 12V/16Ah (LC) auszutauschen, das neue Paket kam heute an. Habe ich natürlich sofort verkabelt, eingebaut und vollgeladen. Erste Testfahrt heute, ergab 18,5km,....hmmm.
Es war die erste gemeinsame Aufladung und es ist relativ kalt draussen. Auffällig war das die Leistung deutlich weniger wurde, obwohl die Ladeanzeige noch gelb leuchtete, allerdings kan dieser Einbruch deutlich später als beim Originalpaket. Ich hatte gehofft die 20km zu knacken, woran könnte es liegen? Kälte? Wird die Leistung nach ein paarmal Volladen besser?
(Kette ist locker gespannt, Reifen sind bei 3.0bar).
Danke für Hinweise.
Gruß Mario
Immer VOR Zusammenschaltung einer Batterie die einzelnen Blöcke mit einem Autobatterie-Ladegerät vollladen. Sonst verbindest Du Kraut und Rüben miteinander und wunderst Dich dann, so wie du es eben getan hast ;)
scully34mulder
Guter Tip danke,....aaber
Ich hatte alle 4 Akkus vor dem Zusammenbau, einzeln am Ladegerät überprüft und alle waren voll aufgeladen!!!
frust und gruss
scully34mulder
Danke für die weiteren Hinweise, ob diese aus der gleichen Charge kommen kann ich nicht sagen.
Wenn ich euch richtig verstanden habe, werde ich heute folgende Schritte durchführen (Schaden kann es ja hoffentlich nicht)
Akkus halb leer fahren
Akkus wieder ausbauen
Alle Akkus parallel schalten, heißt alle plus und alle minus an eine Strippe
Ladegerät (Modellbau Hyperion, "kann alles") auf 12V, 64Ah stellen
Akkus laden
Akkus nach laden mind. einen Tag zusammenlassen
Akkus einbauen
Nächste Testfahrt
Stimmt das soweit
Danke und einen schönen Sonntag
Mario
scully34mulder
Sooo, jetzt nochmal eine Zwischenbericht:
Ich habe also die Prozedur wie oben angegeben durchgeführt mit den 4 neuen Panasonic 12V/16Ah, und bin heute eine erste Runde gefahren
Hier die Daten:
Fahrzeit 44min
max 42km/h
Durchschnitt 27km/h
Distanz 20,5km
Was sagt ihr dazu? Is ganz ok oder? Wird es nach mehreren Ladezyklen noch weiter besser? Oder bei wärmeren Wetter?
Gruß Mario
