Hallo Funny,
kann es sein das du vielleicht den selben Mängel hast wie ich siehe
viewtopic.php?f=25&t=1738&start=20 Bild vom 22.4.2014 wo die Schraube durch das Kabel des Zentral-Ladeanschluß des Rollers geschraubt wurde?
Das wäre schnell überprüft, Sitzbank hoch, die Schrauben (ich denke 3 Stück) wo der Zentralanschluss sitzt rausdrehen und mal nachsehen.
Andi
Ladegerät - Lüfter läuft nicht.
- Andi
- PLZ: 8
Re: Ladegerät - Lüfter läuft nicht.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
EMCO NOVA 2kW seit 16.08.2013 2x28Ah seit 2017 mit den neuen Akkus
km-Stand>7500
Hyundai IONIQ seit 02.10.2017
km-Stand>7500
- Andi
- PLZ: 8
Noch was hab ich vergessen,
ich hab ja dieselben Stecker die du hast, bis jetzt hatte/habe ich keinerlei Probleme. Was ich aber sagen muss, es ist schon manchmal sehr "pfrimelig" die anzustecken. Kann es sein das du mal nicht ganz eingesteckt hast (muss ja rasten), soll keine Anschuldigung sein oder so, passiert halt sehr leicht. Ich prüf das jedesmal 2mal beim anstecken.
Schönen Tag noch
Andi
Schönen Tag noch
Andi
km-Stand>7500
km-Stand>7500
- Roller: Emco Nova
Danke Andi, was genau defekt ist, wird sich noch raus stellen. Ich kriege die neuen Weipu-Stecker verbaut, hatte ich auch so anfordert, bringt ja auch nix, es auf denselben Defekt ein zweites Mal anzulegen, was mit den Steckern wahrscheinlich wäre. In meiner Werkstatt hatten die aber auch nur diese Andreas-Stecker an ihren Akkus und Ladegerät.
Trotz einer gewissen Fummelei glaub ich nicht, dass die nur "halb" anzustecken wären, da die Stecker auch nur durch Zusammendrücken wieder absteckbar sind, also sitzen die fest.
Emco Nova R 2000 - 2x 37 Ah 48 V (seit 2018) / 2x 28 Ah 48 V (bis 2018) - seit 03/2015, Ladegerät seit 2017: 8 A Filon - Eeeefun GT 45 27 Ah 60V von 06/2013 - 02/2015; Cemoto City Cruiser OS-110 Blei Akkus (gebraucht) 06/2010 - 11/2010
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 16 Gäste
