gibt es aktuelle Erfahrungen zur Lieferzeit?
Es wird ja 7-8 Wochen angegeben und wenn er fertig produziert wird und in den Versand gegeben wird, sollte es auch nochmal eine Info geben.
Die Bestellung ist jetzt 5 Wochen her und da die Versandzeit bei 4 Wochen liegt, kann das jetzt ja nicht mehr funktionieren.
Patrick
Lieferzeit unu
Re: Lieferzeit unu
War jetzt ein neues Thema dafür notwendig? Das hier hat schon massenweise Angaben von verschiedenen Lieferzeiten drin
Re: Lieferzeit unu
Auch ohne den leicht abfälligen Unterton wäre das eine sehr hilfreiche Info gewesen.
Kann also geschlossen werden.
Danke!
Danke!
Re: Lieferzeit unu
Den korrekt erkannten, aber nicht korrekt benannten Unterton bitte ich zu entschuldigen. Er war keineswegs abfällig gemeint, nur etwas genervt
Wenn ich mich in einem Forum neu anmelde, dann habe ich zuvor schon seit Monaten darin gestöbert, um mich auf Stand zu bringen und schon möglichst viel von den Infos zu finden, die mich interessieren. Dann kann ich gezielt da anknüpfen, wo es am besten passt.
Bildlich gesprochen: Wenn man einfach quasi blind einen Köpfer ins kalte Forumswasser macht, dann kann das mit einem bösen Temperaturschock oder gar Genickbruch enden...
Herzlich willkommen hier
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Lieferzeit unu
Oder zusammengefasst: Die Suchfunktion ist eine tolle Sache
XMPP: anpan@nakanai.de
- PLZ: 80
Re: Lieferzeit unu
Das mit der Suchfunktion ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich wollte mal in anderen Unterforen nachlesen, was dort so über den Unu ausgetauscht wird. Die Suchfunktion - auch die erweiterte - mit dem Begriff "unu" führt lediglich zu diesem Hinweis:
"Die folgenden Wörter Ihrer Suchanfrage wurden ignoriert, da sie zu häufig vorkommen: unu"
Auch die Suche innerhalb der Unterforen bringt nur denselben Hinweis. Oder gibt es einen Trick, den ich nicht kenne?
Grüße!
Grüße!
- anpan
Re: Lieferzeit unu
Das ist eine Einstellung im Forum. Wenn im Suchindex das Wort Unu über einen bestimmten Prozentsatz kommt, wird es ignoriert. Kann nur der Admin ändern.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 13 Gäste
